[方案相关] mcu进入低功耗,电流一般在多大
 楼主| littlelida 发表于 2022-6-1 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了MCU
加上板子本身的一些三极管静态电流,
不可避免的电阻功耗
整个板子的功耗维持在100uA一下,
是否可实现
wubangmi 发表于 2022-6-1 22:48 | 显示全部楼层
你可以控制的很牛X,整个板子只有一个MCU的功耗,假设采用的是华大L系列的MCU。
那么你可以做到0.6uA,外部所有外设供电都采用关断设计,就只有MCU进入深度睡眠的功耗,基本上就是1uA上下
caigang13 发表于 2022-6-2 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
芯片手册会写的,自己也可以实测一下。
 楼主| littlelida 发表于 2022-6-3 09:14 | 显示全部楼层
那么你可以做到0.6uA,外部 ...
加上其他器件,当前只做到了80多UA.
有些三极管的静态电流控制不住,
sparrow054 发表于 2022-6-5 14:30 | 显示全部楼层
一般几个uA吧,其余的是你自己的电路了
vivilyly 发表于 2022-6-6 13:07 | 显示全部楼层
降低功耗,需要整体电路的。
sesefadou 发表于 2022-6-6 13:16 | 显示全部楼层
把外设的功耗降低下来。
mnynt121 发表于 2022-6-7 13:43 | 显示全部楼层
这个需要测量一下应急。
pixhw 发表于 2022-6-7 18:21 | 显示全部楼层
低功耗模式一般都是几毫安的电流。
chenqianqian 发表于 2022-6-7 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
不同厂家的芯片性能表现不一样,要看数据手册。
daichaodai 发表于 2022-6-8 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,除了MCU的功耗还要考虑外围电路。
match007 发表于 2022-6-9 21:27 | 显示全部楼层
几个uA吧
cyclefly 发表于 2022-6-20 20:54 | 显示全部楼层
正常的话,这个目标还是容易实现的
guijial511 发表于 2022-6-21 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
除了MCU外,还与其它电路模块设计有关系。
hjl2832 发表于 2022-6-22 08:55 | 显示全部楼层
低功耗主要还是整个板子的其它地方,要注意硬件静态电流。比喻外围芯片的供电,要进行低功耗控制,就需要进行电源管理,在低功耗时关闭芯片的电源。
 楼主| littlelida 发表于 2022-6-22 20:44 | 显示全部楼层
嗯,不用的电路,全都关断
B1lanche 发表于 2022-7-1 13:38 | 显示全部楼层
低功耗的话,基本是微安级别了
Carmen7 发表于 2022-7-1 14:11 | 显示全部楼层
这个不好说,还得实际测测
Belle1257 发表于 2022-7-1 14:35 | 显示全部楼层
你看看你的电路上什么最耗电呗
alxd 发表于 2022-7-1 15:10 | 显示全部楼层
建议做低功耗的时候,需要把电路选型这块做好
快速回复 返回顶部 返回列表
