[方案相关] mcu进入低功耗,电流一般在多大
3441|26
Annie556 发表于 2022-7-1 15:34 | 显示全部楼层
电流大不大还跟你用的电阻也有关系
Charlene沙 发表于 2022-7-3 07:26 | 显示全部楼层
100个微安啊?好像有些费劲呢
Allison8859 发表于 2022-7-3 08:18 | 显示全部楼层
你可以选择扩大点电池容量,也是一个办法呢
tpgf 发表于 2022-7-3 08:46 | 显示全部楼层
那得看是哪种低功耗模式
qcliu 发表于 2022-7-3 09:01 | 显示全部楼层
怎么也得微安级别的了
Alina艾 发表于 2022-7-3 09:20 | 显示全部楼层
应该不行吧,你这个三极管好像就很耗电的样子
drer 发表于 2022-7-3 09:23 | 显示全部楼层
功耗模式不一样 功耗也不一样
coshi 发表于 2022-7-3 09:32 | 显示全部楼层
楼主自己实测过吗
kxsi 发表于 2022-7-3 09:37 | 显示全部楼层
基本上都是微安级别的
wiba 发表于 2022-7-3 09:45 | 显示全部楼层
现在的芯片 基本上肯定都比毫安的小很多
Emily999 发表于 2022-7-3 10:06 | 显示全部楼层
估计100微安一下可能不行
Carina卡 发表于 2022-7-3 12:15 | 显示全部楼层
你实际测测呗,看看电流多大,然后再想办法降呗
 楼主| littlelida 发表于 2022-7-3 14:01 | 显示全部楼层
只能用实际检验了,看来先做一批板子看看
