[全新] iTOP-i.MX8Mmini开发板Ubuntu Qt 开发搭建编译环境
 楼主| linzhao789 发表于 2022-6-2 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭建编译环境
编译器的安装脚本在光盘资料“iTOP-i.MX8MM 开发板\01-i.MX8MM 开发板光盘资料\20210601\02-烧写工具和编译器\编译器”路径下。
1 编译环境是开发的基础,首先我们来安装编译环境,我们将
fsl-imx-xwayland-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-aarch64-toolchain-4.14-sumo.sh 脚本拷贝到 Ubuntu 的/home/topeet/linux 目录下(linux 文件夹是作者新建的目录)
2 然后输入以下命令安装编译环境
./fsl-imx-xwayland-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-aarch64-toolchain-4.14-sumo.sh
3 将安装路径设置保持默认,按下回车键,如果有 You are about to install the SDK to
"/opt/fsl-imx-xwayland/4.14-sumo". Proceed[Y/n]? 提示,则输入 Y 进行确认,然后输入密码,如下图所示:
4 安装完成后如下图所示:
5 安装完成后输入以下命令设置环境变量,并输入“aarch64-poky-linux-gcc -v”检查安装是否成功。
出现如下图所示的信息代表安装成功。注意:每当重启虚拟机或者打开新的终端窗口都需要重新执行设置环境变量。
. /opt/fsl-imx-xwayland/4.14-sumo/environment-setup-aarch64-poky-linux
快速回复 返回顶部 返回列表
