[其它应用] 不能用ADC了
1454|17
 楼主| tian111 发表于 2022-6-8 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了79F083A的数据手册,供电是2.8V~5.5V,我想用3V供电,但手册中adc供电电源确是4.5V~5.5V,那是不是说,在3V供电的时候,是不是不能用ADC了?
pengf 发表于 2022-6-8 20:18 | 显示全部楼层
中颖SH88F4051和SH79F161A定时器0/1的比较输出功能类同于T2的50%脉冲输出。
jiajs 发表于 2022-6-8 20:21 | 显示全部楼层
只能在定时时间到时,设定输出口翻转。
zwll 发表于 2022-6-8 20:23 | 显示全部楼层
没有你提到的CCU,PCA类功能。
supernan 发表于 2022-6-8 21:00 | 显示全部楼层
中颖SH88F4051和SH79F161A定时器0/1的比较输出功能,优于T2的50%脉冲输出。
dengdc 发表于 2022-6-8 21:04 | 显示全部楼层
你学什么精通就找对应的工厂,
zhanghqi 发表于 2022-6-8 21:59 | 显示全部楼层
定时器T2的50%脉冲输出很死板。
yszong 发表于 2022-6-8 22:01 | 显示全部楼层
如果手册这样写了,那就是不能用了。
dingy 发表于 2022-6-8 22:04 | 显示全部楼层
而定时器T0/T1的输出翻转功能,则比较灵活,当定时时间常数不变时,就是50%输出,当改变定时时间常数,也改变了输出电平宽度,在一定范围内,可当PWM用。
zhanghqi 发表于 2022-6-8 22:08 | 显示全部楼层
简单直接的方法,直接上电测试,或者找供应商,自己不要瞎折腾
 楼主| tian111 发表于 2022-6-8 22:09 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
daichaodai 发表于 2022-6-9 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
ADC有没有单独供电引脚
tpgf 发表于 2022-7-1 08:58 | 显示全部楼层
是不是需要单独供电啊
aoyi 发表于 2022-7-1 09:08 | 显示全部楼层
手册上有硬件连接图吧
drer 发表于 2022-7-1 09:19 | 显示全部楼层
会不会只是兼容啊
kxsi 发表于 2022-7-1 09:29 | 显示全部楼层
这个好像有点矛盾了哈
wiba 发表于 2022-7-1 09:37 | 显示全部楼层
楼主给截图看看手册的界面说明
coshi 发表于 2022-7-1 10:05 | 显示全部楼层
用肯定是可以用
