[AT32F403/403A] AT32F403AVGT7调试问题
 楼主| 34af9uc 发表于 2022-6-18 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil_mdk调试一直卡在那里电流60ma
hoop 发表于 2022-6-18 18:28 | 显示全部楼层
是说卡在第46行处吗?可以跳进函数里面看看具体停在了哪里
有一个可能:代码配置使用市中院为HEXT,但是实际外部没有接对应的晶振
 楼主| 34af9uc 发表于 2022-6-18 21:41 | 显示全部楼层
是的,随手拿了一个12m的卡死在哪了,现在换了一个6兆的
liszt99 发表于 2022-6-18 22:22 | 显示全部楼层
楼主没改动代码吧?感觉像是晶体配置不对,一般默认的晶体都是8M的。
快速回复 返回顶部 返回列表
