4位数据是什么位组成?
1281|15
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-18 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
没写过HT1621的程序,最近看了一些资料,说写命令是101+6位地址+4位数据组成。6位地址是SEG位,4位数据是什么位组成?
dingy 发表于 2022-6-18 22:37 | 显示全部楼层
是不是COM?
lizye 发表于 2022-6-18 22:39 | 显示全部楼层
数据位是4位,为什么别人写的程序都是8位呢?
huangchui 发表于 2022-6-18 22:42 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
juventus9554 发表于 2022-6-18 22:44 | 显示全部楼层
什么意思呢?
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-18 22:46 | 显示全部楼层
下面是我看到的一段程序:
void WriteByte_1621(INT8U addr,INT8U data)
     addr<<=2;
     cs=0;
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     SendBit_1621(0xa0,3);                //写入标志码"101"
     SendBit_1621(addr,6);                //写入addr的高6位
     SendDataBit_1621(data,8);                //写入data的低8位
     cs=1;
我试过将data写成0x0f(因为数据是低4位)LCD显示不全,而改成0xf0(这不是高4位了么?)就可以全笔段显示了,这是为什么?
jiajs 发表于 2022-6-18 22:48 | 显示全部楼层
很正常啊,字节操作是基本的程序标准
yszong 发表于 2022-6-18 22:50 | 显示全部楼层
而且一般都是用缓冲区的方式操作
happy_10 发表于 2022-6-18 22:53 | 显示全部楼层
缓冲区就是个字节数组
pengf 发表于 2022-6-18 22:53 | 显示全部楼层
中断嵌套是多个中断同时打开的时候才可能嵌套的
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-18 22:55 | 显示全部楼层
被一个网上的例程给误导了
xxmmi 发表于 2022-6-18 22:58 | 显示全部楼层
更容易理解的方法是看datasheet要求的通信波形, 然后用示波器看你实际输出的波形
llljh 发表于 2022-7-4 19:59 | 显示全部楼层
比较你做的波形, 跟要求的是否有差异, 就能理解了...
huangchui 发表于 2022-7-4 20:01 | 显示全部楼层
因为有些段位码是8个位的,一次写8位方便操作
jlyuan 发表于 2022-7-4 20:03 | 显示全部楼层
看手册的说明啊,不要看别人转述的。
 楼主| xxrs 发表于 2022-7-4 20:06 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
