● R+L 输出PCB中所有网络的布线长度 ● Ctrl+左键点击 对正在布的线完成自动布线连接 ● M+G 可更改铜的形状; ● 按P+T在布线状态下,按Shift+A可直接进行蛇线走线 ● T+R对已布完的线进行蛇线布线 ● E++M+C点击空白出可迅速找到PCB上想要的元件 ● Backspace 撤销正在布线的上一步操作 ● 切换布线层,可在布线过程中放置过孔 ● Ctrl+Shift 切换层并放置过孔 ● F8/E+O+S设置圆心点 ● M+I 翻转选中的元件 ● P+T 布线 ● T+E 补泪滴 ● P+G 铺铜 ● S+Y 单层选择线 ● E+B 选择进行复制 ● Ctrl+O 打开文件夹/文档 ● Ctrl+P 打印设置 ● Esc 从当前步骤退出 ● Shift +鼠标滚轮 向左/向右移动 ● V + D 查看文档 ● V + F 查看适合放置的对象 ● V + B 查看反面布局 ● X + A 取消全部的选择 ● E + D 删除对象 ● Shift + R 切换三种布线模式 (忽略, 避开或推挤其他信号线) ● Shift + E 触发电气格点开/关 ● Shift + C 取消高亮 ● Ctrl + G 弹出捕捉格点对话框 ● Ctrl + M 测量距离 ● Ctrl + H PCB下选取某个网络的布线,便于删除同一网络的布线 ● R + M 测量任意两点间的距离 ● Q 快速切换单位 (公制/英制) ● Shist + 右键 旋转查看3D 视图 ● 选中 + 空格 旋转元器件 ● P + L 画线 ● P+ N 放置网络标 ● Shift+S 切换单层显示和多层显示 ● Shift + 空格键 在交互布线的过程中,切换布线形状 ● Shift+M 局部放大功能 ● shift + w 切换布线宽度 ● shift + v 切换过孔 ● shift+ctrl+空格 /shift + 空格 切换布线形式 ● Ctrl + Shift + L,R,T,B,H,V 选择两个及以上的器件时,左对齐、右对齐、上对齐、下对齐、水平对齐、垂直对齐 ● D+ O 原理图文档选项设置 ● G 切换格点 ● 空格 90度翻转/切换布线 ● 2/3 2D/3D来回切换 ● Ctrl+shift+滚轮 层切换 ● 左键+ X/Y 左右/上下翻转 ● P+W 原理图连线 ● P+B 原理图放置总线 ● P+J 原理图放置电路节点 ● P + R 原理图放置端口 ● P + I + N 原理图忽略ERC检查 ● Ctrl + shift + V 阵列粘贴 ● TAB键 用于弹出该操作的属性 ● shift + s 切换显示单个层 ● P + P 放置焊盘 ● P + V 放置过孔 ● P + G 放置覆铜 ● P + T 放置走线 ● L 显示层 ● P+F 放置填充 ● T + D + R 设计规则检查 ● D + R 规则设置 ● V + B PCB 3D翻转 ● D + O 原理图纸张大小设置 ● D + K 开PCB层管理器 ● 右键+T 开始同一网络标号布线 ● M + M 移动元器件 ● S + L 两次左键,选中多条线同时走线 ● 拖动器件 + L 元器件顶层、底层快速切换 ● T + U 删除全部布线(all) ● J + C 在PCB中搜索元件 ● T + C 原理图元件和PCB元件互相定位 ● N + SHOW / HIDE 显示、隐藏飞线 ● T + T + M 多根拉线 ● A + P 文本位置选择 ● T + M 复位DRC ● Ctrl + (shift) + Tab 切换文档显示 ● T + R 1.2.3.4.逗号.句号 走等长、蛇形线;调整拐角和弧度;调整宽度;改变幅度 ● Alt + 左键 原理图同一网络查找
