如上图所示,这是一块测量外界模拟量的PCB.外接线缆有三对,由上而下。电源线。模拟量输入1,模拟量输入二。电源地线(0V)与模拟量输入的参考地是等电位的。
因为这块PCB是浮地的,所以主要考虑用共模电感来抑制共模电流。
最近买了郑军奇的《电子产品设计EMC风险评估》,书中,在共模电感使用上有下列说明:建议共模电感只用在差分信号等平衡传输信号间,不能在非平衡电路中使用。
如下图所示:
上图中,I1,I2是电流流入端,GND是流出端。
按书中说法,在I1和GND,I2和GND之间加共模电感都是不对的。
再回到第一幅图。我希望24V,ADIN1,ADIN2流入的电流分别从各自的地流出。可在电路中,因为三个地是等电位的,在PCB中也是同一个地。电流的流向能如我所愿吗?即,是从各自的地流出吗?若不是从各自的地流出,那就成了图2所描述的样子,也就是书中所说的-----非平衡信号显露了。也就不能使用共模电感了。 |
