[MM32软件] Fatfs文件系统能够对同一文件进行并行读取吗
 楼主| kiwis66 发表于 2022-6-28 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fatfs文件系统能够对同一文件进行并行读取吗?
裸机下能在不同地方对同一文件进行操作吗,比如一个读,一个写?想做一个mp3的缓冲播放,能实现吗
Betty996 发表于 2022-7-22 10:58 | 显示全部楼层
应该可以吧,读写可以用2个DMA实现
Carmen7 发表于 2022-7-22 11:31 | 显示全部楼层
估计对MCU的性能来说应该要求很高
Alina艾 发表于 2022-7-22 12:07 | 显示全部楼层
没这么做过啊,但是你要是用高速通信的话,应该也是可以的吧
Emily999 发表于 2022-7-22 13:15 | 显示全部楼层
你每次固定包读取呗,可能是行的
Allison8859 发表于 2022-7-22 13:51 | 显示全部楼层
为啥读写需要同时操作啊?
Annie556 发表于 2022-7-24 08:21 | 显示全部楼层
对文件系统这块我不是很熟悉,但是我觉得你这个逻辑好像是可以的
Belle1257 发表于 2022-7-24 09:13 | 显示全部楼层
建议用操作系统啊,能好操作一些
Charlotte夏 发表于 2022-7-24 10:08 | 显示全部楼层
裸机要是弄好了,也是可以的
B1lanche 发表于 2022-7-24 11:15 | 显示全部楼层
估计不能对同一文件进行读写同时操作吧
Betty1299 发表于 2022-7-24 12:38 | 显示全部楼层
你要是能找到MM32的技术支持就好了,应该是可以的
Bowclad 发表于 2022-9-16 21:33 | 显示全部楼层
MCU的性能来说应该要求很高
 楼主| kiwis66 发表于 2022-9-18 14:47 | 显示全部楼层
应该要求不高吧,感觉之前的MP3器件很少
快速回复 返回顶部 返回列表
