MPLAB X IDE为什么汉字注释是乱码
2647|44
 楼主| xxmmi 发表于 2022-7-8 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MPLAB X IDE 开发环境编辑程序,用汉字注释的时候,为什么关闭之后再打开是乱码
renyaq 发表于 2022-7-8 21:38 | 显示全部楼层
选择了用编码用GB2312了?
 楼主| xxmmi 发表于 2022-7-8 21:40 | 显示全部楼层
我只用mplabx编译,程序编写修改还是用si这种工具比较好
zhenykun 发表于 2022-7-8 21:43 | 显示全部楼层
修改为GB2312后,保存应用,重新打开
zwll 发表于 2022-7-8 21:45 | 显示全部楼层
正解!
是编码方式没选对的问题.
renyaq 发表于 2022-7-8 21:47 | 显示全部楼层
嗯,要保存。好像utf-8也支持中文。
 楼主| xxmmi 发表于 2022-7-8 21:48 | 显示全部楼层
si是什么工具呢,可以详细说一下吗
 楼主| xxmmi 发表于 2022-7-8 21:50 | 显示全部楼层
utf-8是什么呢,可以详细介绍一下吗
 楼主| xxmmi 发表于 2022-7-8 21:54 | 显示全部楼层
试过了。还是不行
dengdc 发表于 2022-7-8 21:56 | 显示全部楼层
你重新新建一个project, 在建项目的时候, 就选GB2312再试试?>
zhanghqi 发表于 2022-7-8 21:58 | 显示全部楼层
sourceInSight
supernan 发表于 2022-7-8 22:00 | 显示全部楼层
Source Insight 是收费的,不妨试一下Visual Studio Code.
 楼主| xxmmi 发表于 2022-7-8 22:03 | 显示全部楼层
还有别的吗
dengdc 发表于 2022-7-8 22:06 | 显示全部楼层
我看好多网页的源码都是推荐utf-8的,支持中文。
huangchui 发表于 2022-7-8 22:08 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2022-7-8 22:10 | 显示全部楼层
不知道这个软件支持修改编码格式不
 楼主| xxmmi 发表于 2022-7-8 22:12 | 显示全部楼层
只是查看时用这个吗,那编译代码和调试代码呢
dingy 发表于 2022-7-8 22:14 | 显示全部楼层
我都是用GBK编码模式
 楼主| xxmmi 发表于 2022-7-8 22:16 | 显示全部楼层
好的,一会我也试试这个,看行不行
jiajs 发表于 2022-7-8 22:18 | 显示全部楼层
建议大家在IDE设置里面把项目的默认编码做出UTF8,这样新建项目默认就是支持中文的。
