MPLAB X IDE为什么汉字注释是乱码
3021|44
 楼主| xxmmi 发表于 2022-7-8 22:20 | 显示全部楼层
如果刚开始忘了选,敲进去中文,然后保存了。重新打开就是乱码的,即使后来把编码改过来,之前写的文件还会使乱码
zwll 发表于 2022-7-8 22:22 | 显示全部楼层
嗯,因为之前保存用的格式不对。双字节编码文字都有这个问题
songqian17 发表于 2022-7-8 22:27 | 显示全部楼层
首先新建项目时选用中文格式编码如图1
dingy 发表于 2022-7-8 22:29 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2022-7-8 22:31 | 显示全部楼层
我一般使用 GB18030; 这个只对本次项目有效
juventus9554 发表于 2022-7-8 22:33 | 显示全部楼层
以GB 开头的一般都支持中文,另外选择UTF-8 也可以。
wziyi 发表于 2022-7-8 22:33 | 显示全部楼层
文本编码格式问题
supernan 发表于 2022-7-8 22:35 | 显示全部楼层
在MPLAB X IDE 的Tools--Option 弹出来的对话框中 Embedded 中的Default Charset 中选择你需要的编码方式
chenjunt 发表于 2022-7-8 22:38 | 显示全部楼层
以后再新建项目默认就是新更改的编码方式了
songqian17 发表于 2022-7-8 22:40 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2022-7-8 22:42 | 显示全部楼层
Projects Folder 中可以自定义自己的工程默认存储目录
wyjie 发表于 2022-7-8 22:44 | 显示全部楼层
选择 GB18030   或  GB 2312
 楼主| xxmmi 发表于 2022-7-8 22:46 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-8-2 16:02 | 显示全部楼层
编码类型不对吧
nawu 发表于 2022-8-2 16:09 | 显示全部楼层
可以自己手动修改吗
aoyi 发表于 2022-8-2 16:16 | 显示全部楼层
用这个小工具转换一下就可以了
zljiu 发表于 2022-8-2 16:23 | 显示全部楼层
改变编码  转存就可以了
gwsan 发表于 2022-8-2 16:30 | 显示全部楼层
默认支持哪种编码呢
tfqi 发表于 2022-8-2 16:38 | 显示全部楼层
很多小工具都支持的
biechedan 发表于 2022-8-16 22:23 | 显示全部楼层
选择国标的方式
