[其它] AT32 MCU USB HID应用,带来无缝连接「芯」体验
 楼主| ArteryMCU 发表于 2022-7-22 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统设备数据传送依靠有线USB将信息传输至主机,经常面临多条线材摆放凌乱、布线空间及操控范围受限等问题。基于科技革新速度不断加快、技术推陈出新,IoT概念普及化,多数设备已由有线逐渐转变为无线。
雅特力超值型AT32F415与无线型AT32WB415系列采用强大的32-bit ARM® Cortex®-M4内核,在SoC单芯片系统上,整合多种通讯接口,如USB OTG、UART、SPI、I2C、SDIO等,搭配RF射频进行信息传输,实现USB HID无线传输功能,无须额外安装驱动程序,即可帮助用户快速完成信息传送和保持文件完整性。本文将以客户实际应用案例「血压计导入AT32F415/AT32WB415系列MCU连接USB HID应用」为例,介绍AT32 MCU在USB HID上的应用。
AT32 MCU提供一个高精度、高性价比的血压计应用解决方案,当血压计测量脉搏率、收缩压和舒张压时,压力传感器精确检测到血压信号强度,如下图所示。
血压计量测信息传送情境对照图:
导入AT32 MCU搭配RF射频实现无线传输
AT32F415 / AT32WB415系列连接USB HID应用方案特点:
● 采用ARM® Cortex®-M4内核,主频高达150MHz,内建大容量256KB Flash和32KB SRAM,并提供软件开发工具,以便进行产品系统校正、更新和储存用户信息。
● 支持UART、SPI、I2C、SDIO、USB OTG、CAN多种通讯界面,同时搭配RF无线射频组件,支持蓝牙无线传输功能(适用AT32WB415系列方案二),实现智能应用与产品功能价值。
AT32F415 / AT32WB415系列导入血压计产品附加优势:
● 支持12位高精度ADC及CMP,从压力传感器采集信号中分辨袖带和脉搏波信号,精准提取脉搏波信号,经滤波电路后,透过A/D转换电路,输出至CPU,无须添加额外组件,大幅降低开发成本和缩短量产时程。
● 支持高速GPIO/SPI驱动LCD显示屏,流畅显示血压量测读值状态。
● 支持蓝牙2.4GHz频段,Rx灵敏度可达到-97dBm,Tx值介于-20dBm~+4dBm之间,有效传输范围超过30m,数据传输最快可达到2Mbps,实现无线传输低延迟(适用AT32WB415系列方案二)。
更多参考文件信息,详见雅特力官网:
快速回复 返回顶部 返回列表
