[项目外包] BLDC电机驱动控制板
560|0
 楼主| Mulwork 发表于 2022-8-7 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:20000 元
现有设备中BLDC方案为:电机驱动TB6588FG,24V电压模拟输入获得10000RPM转速,电机开关由MCU通过开关量控制。
要求有BLDC电机驱动开发经验,设计一块概念验证板
1)换成指定的如下方案
MCU:TI SM470R1B1M   (不可更改)
电机驱动芯片1:Driver-TI-drv8332-ht  (不可更改)
电机驱动芯片2:A4964KJPTR-T
电机: 24V,30W左右
2)电机在上电10S后启动;启动第一个电机芯片,并逐渐加速到10000rpm(不需要变速,恒定转速);运行60S以后关闭第一个电机芯片,切换到到第二个电机芯片,并逐渐加速到10000rpm
3)电机以正弦波控制,启停平滑,转速波动小
4)不需要矢量合成,不需要位置角度控制,只需要转速达标,启动平顺; 以后可能有更多需求,另外评估。
5) 输入电压36V转24V
6)其他:器件,焊接,PCB等费用均由我方提供,只需要原理图->Layout->【PCB-器件贴片】->调试即可(【】中内容由我方完成)
7)最好人在上海
