MOS管是常用的电子元器件之一,什么情况会导致MOS管发热呢?
电路设计的问题:让MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。是导致MOS管发热的一个原因。没有完全打开而压降过大造成功率消耗,等效直流阻抗比较大,压降增大,损耗意味着发热,这是设计电路中比较忌讳的一点 频率过高:有时过分追求体积,导致频率过高,MOS管上损耗增大也会导致发热 没设计好散热,导致电流过高:MOS管标称的电流值,通常情况下需要良好的散热才能达到。小于较大电流,也可能发热严重,需要足够的辅助散热片。 选型有误:在对功率上判断有误,MOS管内阻没有充分考虑,导致开关阻抗增大 。 以上几点是导致MOS管发热的主要原因,当然还有一些其他因素。
