[MM32软件] mm32spin05pf ADC pwm同步采集+异步采集如何实现
 楼主| lpx280666373 发表于 2022-8-22 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下mm32spin05pf,只有一路adc  并且没有注入式转换, 需要同步采样的通道由pwm触发在dma中断内取值,比如相电流、反电动等;
那其他不需要pwm同步采集的通道,比如母线平均电流、温度、调速电位器等在什么时刻如何触发检测呢? 指点一下思路。谢谢
koala889 发表于 2022-8-29 19:24 | 显示全部楼层
你需要采集什么
tpgf 发表于 2022-9-5 08:24 | 显示全部楼层
那得看用户的需求了
nawu 发表于 2022-9-5 12:36 | 显示全部楼层
平均的就得要实时采集了吧
aoyi 发表于 2022-9-5 12:44 | 显示全部楼层
可以用定时器启动采集
zljiu 发表于 2022-9-5 12:50 | 显示全部楼层
可以跑系统实时采集啊
gwsan 发表于 2022-9-5 12:58 | 显示全部楼层
什么情况下需要用到注入式转换啊
tfqi 发表于 2022-9-5 13:04 | 显示全部楼层
取决于楼主对数据的需求了
Bowclad 发表于 2022-9-9 19:09 | 显示全部楼层
跑系统实时采集
 楼主| lpx280666373 发表于 2022-9-28 12:39 | 显示全部楼层
一共采集11个adc通道
 楼主| lpx280666373 发表于 2022-9-28 12:40 | 显示全部楼层
那得看用户的需求了
嗯嗯,占空比不能太小。
平均的就得要实时采集了吧
平均的就不要求速度了
 楼主| lpx280666373 发表于 2022-9-28 12:42 | 显示全部楼层
可以用定时器启动采集
pwm触发
可以跑系统实时采集啊
嗯嗯    系统?
 楼主| lpx280666373 发表于 2022-9-28 12:46 | 显示全部楼层
什么情况下需要用到注入式转换啊
一个13个adc通道。其中3相反电动势、母线电流 需要快速采集,剩余的通道多速度要求不高。  mcu如果有注入组的就可与把前面的配置成注入组,和pwm做同步采集。  后面的用规则组+dma来实现,这应最低转速还能更小一些。
 楼主| lpx280666373 发表于 2022-9-28 12:47 | 显示全部楼层
取决于楼主对数据的需求了
嗯嗯,是的。现在用规则组+dma,pwm同步采集。
 楼主| lpx280666373 发表于 2022-9-28 12:48 | 显示全部楼层
跑系统实时采集
目前用pwm同步采集。  系统只的是?
快速回复 返回顶部 返回列表
