[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33CK 专用ADC 与 运算放大器引脚共用问题?
1864|15
 楼主| wellsking 发表于 2022-8-25 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用dsPIC33CK在数字电源上,在选型时,碰到些问题,谢谢解答
80 引脚 TQFP
16脚 :OA1OUT/AN0/CMP1A/IBIAS0/RA0
41脚 :OA2OUT/AN1 /AN7/ANA0/CMP1D/CMP2D/CMP3D/RP34/SCL3/INT0/RB2
1、如果我要使用专用ADC0,是不是,OA1 OA2只能二选一?
2、如果我想用ADC测量 OA2的输出,是不是只能外部连线将OA2OUT 与 ANx连接?
xch
@wellsking :可以  发表于 2022-8-29 23:58
@xch :是的。 比如,我想用OPA2放大一个电压,并用ADC ANAO检测这个电压。能不能实现这个功能?  发表于 2022-8-29 22:35
xch
内部已经连接。“Up to 3 op amps with internal connection to ADC Module”  发表于 2022-8-29 18:52
xch
就是想把引脚既作为OPA模拟输出,又作为ADC模拟输入?  发表于 2022-8-29 18:43
ynwa 发表于 2022-8-29 11:07 | 显示全部楼层
能不能先把型号说完整了
 楼主| wellsking 发表于 2022-8-29 22:30 | 显示全部楼层
dsPIC33CK256MP508系列
80引脚TQFP
qiubenqi 发表于 2022-8-30 17:01 | 显示全部楼层
对的,OUT和AD得分开。
tpgf 发表于 2022-9-8 10:09 | 显示全部楼层
是的 应该就是这两种连接方式
wakayi 发表于 2022-9-8 10:19 | 显示全部楼层
看来也就只能这样连接了
wowu 发表于 2022-9-8 10:27 | 显示全部楼层
是的  输出和采集不同呢
xiaoqizi 发表于 2022-9-8 10:56 | 显示全部楼层
不过是不是可以选择引脚重映射  这样就可以同时实现这两个功能了
木木guainv 发表于 2022-9-8 11:05 | 显示全部楼层
能不能先把型号说完整了
描述的很清晰了 楼主的想法是对的
磨砂 发表于 2022-9-8 11:15 | 显示全部楼层
80脚的 完全可以换一个引脚用吧
Stahan 发表于 2022-9-10 22:47 | 显示全部楼层
输出和采样不一样
weifeng90 发表于 2022-9-10 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
那就不能同时使用
