[公司承接] 安科瑞故障并联电弧探测器AAFD-40电气厂家
1047|0
 楼主| can18706162823 发表于 2022-8-26 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1260 元
功能应用
故障电弧检测
故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,发出声光警报信号。出厂默认电流保护设定值为2.,联动DO开关打开。
自检功能
探测器具备自检功能,在主界面下长按/自检键,系统将进入自检状态,查看设备是否完好。
消音功能
在警报状态下,长按消音键,探测器警报声音消失。
警报复位(解除警报)
当发生警报时,可通过长按复位解除警报:如果在进行复位操作后未排除警报故障,探测器将再次进入故障警报状态。
集中监控
集中监控计算机通过RS485,接受现场采集信号,发出警报信号及控制指令。采用Modbus-RTU协议通讯,通讯距离为500米,同一链路可监控32台探测器。
淘宝店铺:安科瑞无锡生产厂家
电话:18706162823
应用范围:
故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循标准GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及场所等。
订货范例:
具体型号:AAFD-40
技术要求:故障电弧警报,AC 40A以下的负载
通讯协议:RS485通讯,Modbus-RTU协议
辅助电源:AC220V
AAFD系列电气火灾监控探测器的功能
1) 监测单相回路的故障电弧;
2) 通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户查明电气故障发生的区域,以便及时避免电气火灾隐患;
3) 具有声光警报功能;
4) 本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
5) 具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
6) 具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
  安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台等系统解决方案,帮助用户实现能源可视化管理,提高用能效率和用能安全,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。
