[protel] PADS打开PCB文件时出现提示:发生严重的运行时错误
3359|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-8-31 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
NOTE:My sofeware was  PADS VX.2
  1、问题产生情况: 用PADS的Layout画PCB画到一半提示这个错误。按确定就直接关闭了。
打开文件的提示
         2、决解经历:然后再次打开PCB文件时,直接提示这个,按确定后直接关闭,这时我意识到会不会是软件崩了,然后PCB损坏了,6层板画了4天一身冷汗,然后百度疯狂找解决办法,无果。
        但是找到了layout是有自动保存设置的,在工具—>选项—>备份,里面看到自动备份设置,默认20分钟备份一次。
       再到文件夹PADSVX.2\PADS Projects里面看到了许多备份的,一个个的找到了当时的工程的PCB备份文件。
       可以重新打开PCB文件,但是改动一个过孔又提示这个错误,然后又崩了,提示什么数据库问题2015什么的,又是这个错误。
      感觉就是那个PCB文件不能用了然后备份文件也该不了了。
    3、决解办法:最后找了很多方法,有一种可以解决,将可以打开的备份PCB文件(改动就报错)打开后导出ASC文件,然后再用PADS将ASC文件导入进来,再保存为PCB文件,就恢复正常了。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_30993593/article/details/100568762
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
