[M4] 【ARM开发教程7】ARM功能手机-BLE透传实验教程
4239|1
 楼主| engineer007x 发表于 2022-9-1 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM功能手机
——疯壳·开发板系列
BLE透传实验教程
    图1
    第一节硬件连接
        实验需要使用的模块有:手机开发板底板,Jlink调试工具、杜邦线、3.7V锂电池或Mocro USB线。
    使用JLINK通过杜邦线连接手机蓝牙,连接方式如下:
    (1)JLINK一端只需要使用杜邦线连接JLINK的SWC、SWD、GND三个引脚,如下图所示:
    (2)手机蓝牙一端需要使用杜邦线连接上方右侧的J3三个引脚,与JLINK的连接引脚一一对应,分别为SWC-->SWCLK、SWD-->SWDIO、GND-->GND,如下图所示:
    图2
    将JLINK插上电脑的USB接口,连接好之后给手机主控底板供电,详细的介绍可以参考《如何上电》教程,路径为:..\WT_Mobile\0.从这里开始\0.开机测
    第二节 代码下载
    在进行这一步之前,必须确保电脑上已经安装了以下软件:
    1、JLINK驱动;
    2、KEIL集成开发环境以及相关的器件包等。
    以上软件的安装可以参考《开发环境搭建教程》,该教程所在路径为:..\WT_Mobile\0.从这里开始\2.快速上手\1.开发环境搭建。
    打开BLE透传实验的Keil工程文件ble_app_profile.uvproj,位于目录:
    ..\WT_Mobile\1.初级教程\DA14580\7_BLE透传\projects\target_apps\ble_examples\ble_app_profile\Keil_5,如下图所示:
    图3
    在KEIL中编译源代码,点击DEBUG,然后点击全速运行,如下图所示:
    图4
    第三节 实验现象
    完成以上步骤之后,使用安装有Wolverine BLE.apk的安卓手机打开该app,点击Connect进行搜索,搜索到板子之后点击进行连接,连接成功之后,“Connect”按键变为“Disconnect”,如下图所示:
    图5
    图6
    图7
     发送什么就会返回什么,每次最多20个字符,如下图所示:
    图8
文件下载请点击: BLE透传实验教程.pdf (606.34 KB, 下载次数: 0)
gaochy1126 发表于 2022-9-30 17:00 | 显示全部楼层
BLE透传如何设置相关的模式呢?效果怎么样
