[APM32F0] AMP32F003 ADC是否支持多路DMA?
5665|60
 楼主| ynndmalh21 发表于 2022-9-14 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, DM, dc, ADC, DMA, MP3
还是单路扫描?如果要是支持多路DMA的话,是不是直接可以映射到串口传输?
Fanexs168 发表于 2022-9-14 17:13 | 显示全部楼层
003没有DMA
Stahan 发表于 2022-10-4 20:13 | 显示全部楼层
没有吧
yeates333 发表于 2022-11-2 19:16 | 显示全部楼层
多路通道对应的DMA内存不明确吧
tifmill 发表于 2022-11-2 19:37 | 显示全部楼层
adc多通道采集可以不采用dma吗
pmp 发表于 2022-11-2 20:09 | 显示全部楼层
可以adc多路采集+dma传输
hearstnorman323 发表于 2022-11-2 20:42 | 显示全部楼层
一个ADC,使用两个通道,可以同时采集吗?
软核硬核 发表于 2022-11-3 16:51 | 显示全部楼层
要是单片机有多路的话,且DMA通道也够,应该是没有问题的。
Meerkat 发表于 2024-5-28 11:10 | 显示全部楼层
不是用不用的问题,003没有DMA
robincotton 发表于 2024-6-4 12:58 | 显示全部楼层
APM32F003的ADC确实支持多路DMA传输,这使得它在处理多个模拟信号输入时更加高效和灵活。
sdlls 发表于 2024-6-4 13:46 | 显示全部楼层
MCU的ADC模块将能够在一个ADC转换过程中连续地对多个通道进行采样,并在转换完成后通过DMA传输数据到内存中,这样可以减少CPU的负担,提高数据处理的效率。
youtome 发表于 2024-6-4 15:39 | 显示全部楼层
APM32F003集成了12-bit ADC,它支持8路通道数,这意味着它可以同时处理来自多个源的数据。这种多通道支持是实现多路DMA传输的基础。
chenjun89 发表于 2024-6-5 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
DMA的直接存取地址只能固定一个外设地址
sdlls 发表于 2024-6-5 10:56 | 显示全部楼层
APM32F003的ADC是一个12位分辨率的模数转换器,具备多达9个可配置通道,可以测量8个外部信号源和1个内部信号源。
saservice 发表于 2024-6-5 14:15 | 显示全部楼层
可以使用DMA将采样数据传输到内存中。这种方法需要配置定时器和DMA,但可以实现多通道ADC采样的高效传输。
iyoum 发表于 2024-6-5 20:10 | 显示全部楼层
使用DMA进行数据传输可以显著减少CPU的负担,使得CPU有更多的资源去处理数据分析、显示更新等其他任务。这种优化提升了整个系统的效能和响应速度。
uptown 发表于 2024-6-6 07:35 | 显示全部楼层
ADC支持单次转换、连续转换以及扫描模式,能够满足不同应用场景的需求。特别是在多通道应用中,通过配置为扫描模式,ADC可以自动从一个通道跳转到下一个通道进行数据采样。
weifeng90 发表于 2024-6-6 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
DMA的存取地址是指向的外设数据寄存器的
updownq 发表于 2024-6-7 08:33 | 显示全部楼层
在配置和使用多路DMA时,要特别注意DMA通道的优先级设置,以避免数据传输时的冲突和优先级问题。
beacherblack 发表于 2024-6-7 11:41 | 显示全部楼层
通常如果一个微控制器的ADC支持DMA传输,那么它很可能也支持在多通道采集模式下使用DMA。
