[APM32F0] AMP32F003 ADC是否支持多路DMA?
6442|61
cashrwood 发表于 2024-6-7 15:02 | 显示全部楼层
虽然具体的DMA通道数和功能可能因型号和配置而异,但根据APM32F003的集成12-bit ADC(8通道数)特性,以及STM32系列(与APM32系列相似)通常支持的DMA功能,可以推断出APM32F003很可能支持多路DMA传输。这种支持使得从多个ADC通道同时采集数据并通过DMA快速传输到内存成为可能。
belindagraham 发表于 2024-6-7 18:42 | 显示全部楼层
可以逐个采样多个ADC通道,并将采样数据存储到内存中
saservice 发表于 2024-6-7 21:48 | 显示全部楼层
对于AMP32F003,要确认其ADC模块是否确实支持多通道DMA,最佳做法是查阅该型号的官方数据手册或参考手册。
updownq 发表于 2024-6-8 09:32 | 显示全部楼层
如果该型号支持多路DMA,文档中应该会有相应的描述和配置示例。
wengh2016 发表于 2024-6-8 13:04 | 显示全部楼层
在许多微控制器中,ADC模块确实支持多路DMA,这意味着它可以同时为多个模拟输入通道配置DMA传输。
hearstnorman323 发表于 2024-6-8 16:40 | 显示全部楼层
轮询采样
lihuami 发表于 2024-6-8 19:45 | 显示全部楼层
可以使用定时器触发ADC采样,并在定时器中断服务函数中逐个采样多个ADC通道。
sdlls 发表于 2024-6-9 09:23 | 显示全部楼层
DMA能够提高数据传输效率,尤其是在进行多通道ADC采集时,可以显著减轻CPU的负担,让CPU在ADC转换数据的同时执行其他任务。
elsaflower 发表于 2024-6-9 12:29 | 显示全部楼层
多路DMA指的是在一个DMA控制器下管理多个外设的DMA请求,这意味着可以在不同的外设间或者在一个外设内部的不同通道间进行数据传输。
everyrobin 发表于 2024-6-9 15:52 | 显示全部楼层
在使用DMA进行ADC数据传输时,需要正确配置DMA的外设基地址、存储器基地址、传输方向、数据大小等参数。这些配置确保了数据可以从ADC正确传输到指定的内存区域。
sdlls 发表于 2024-6-9 18:58 | 显示全部楼层
DMA(Direct Memory Access)允许数据直接在内存和外设之间传输,而不需要经过CPU。这对于高速、大量的数据传输非常有用,因为它可以显著减少CPU的负载。在APM32F003中,ADC可以与DMA控制器配合使用,以实现高效的数据采集和传输。
gygp 发表于 2024-6-10 14:19 | 显示全部楼层
DMA用于提供在外设与存储器之间或存储器与存储器之间的高速数据传输,无需CPU干预,从而释放CPU资源以执行其他任务。
朝生 发表于 2024-6-10 15:10 | 显示全部楼层
Dma 的直接访问地址只能固定到外围地址
beacherblack 发表于 2024-6-10 17:33 | 显示全部楼层
在使用ADC时,DMA可以提高效率,因为它减少了CPU的干预,自动地将ADC转换结果从外设传送到内存。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
同一个ADC是不支持的,只能支持不同ADC外设。
adolphcocker 发表于 2024-6-10 20:39 | 显示全部楼层
一般来说,Cortex-M0+内核的微控制器可能不提供像Cortex-M3或Cortex-M4等更高级内核那样的全功能DMA控制器。
LinkMe 发表于 2024-6-11 23:19 | 显示全部楼层
这不是用途的问题003没有 DMA
软核硬核 发表于 2024-6-16 11:21 | 显示全部楼层
对应于多个通道的 dma 内存不清楚
huquanz711 发表于 2024-6-17 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
做嵌入式开发都不看芯片手册的吗
鹿鼎计 发表于 2024-6-17 20:38 | 显示全部楼层
一般来说,如果微控制器的 ADC 支持 dma 传输,那么它很可能也支持在多通道采集模式中使用 dma。
