产品特性:
8位CPU内核
精简指令集
高频模式下2T/4T/8T/16可设;低频工作模式下为4T
程序存储器空间
2K*16程序存储器空间(OTP),烧写1次
1K*16程序存储器空间(OTP),烧写2次
数据存储器空间
RAM空间:128字节。
4级深度硬件堆栈
4组IO口
6位P0端口,具有端口唤醒功能,P03和P02与晶振脚复用,P04与复位脚复用
6位P4端口,P40-P45与AD模拟输入复用
3位P5端口
支持低功耗工作模式(休眠功耗小于1uA)
内部看门狗计数器,时钟源由内部低速RC振荡器提供(24KHz@3V,32KHz@5V)
3个带有PWM、BUZ功能8位定时/计数器
T0:自动装载定时器/计数器/PWM0/BUZ0输出。
T1:自动装载定时器/计数器/PWM1/BUZ1输出。
T2:自动装载定时器/计数器/PWM2/BUZ2输出。
6+1通道12位模数转换器
参考电压可选用外接或内置高精度参考电压(VDD、4V、3V、2V可选)
2.0V-5.5V @Fcpu=2MHz(HIRC 16MHz/8T)
2.0V-5.5V @Fcpu=1MHz(HIRC16MHz/16T)
2.0V-5.5V @Fcpu=500KHz(HIRC16MHz/32T) |
