1、对电机装配线精度的影响
应按工作精度来决定是否更换零部件。例如;机床床身导轨、主轴及轴承等基础零件磨损严重,对工作精度影响较大,应进行更换;若磨损不严重,估计能满足下一个维修周期使用,则可不更换。
2、对完成预定使用功能的影响
当电机装配线零部件不能完成预定的使用功能时,应考虑更换。降低了电机装配线的性能时,应考虑更换。
3、对生产率的影响
当电机装配线零部件虽还能完成预定的功能,由于电机装配线本身的原因增加了工作时间和劳动强度,使自动装置失常、废品串上升、生产率明显下降,应考虑更换有关零部件。
4、对电机装配线零部件强度和刚度的影响
有些电机装配线零部件强度和刚皮已达到最小值,固磨损严重而可能破坏时,必须更换速度下降引起精度降低或破坏了正常工作条件时,应更换,对安全性要求高的零件,下降、出现裂纹等,必须更换。
5、磨损条件
当电机装配线零部件磨损急剧上升,破坏了正常配合、啮合和传动,使效率下降、发热量大增、润滑失常、表面抗伤、咬住或断裂,应更换;如果零件表面硬化层被磨掉或脱皮、配合间隙过大、表面拉伤、疲劳剥蚀等.应及时更换有关零件,保护较贵重的配对件。
6、经济分析
一些零件接近失效极限但尚未达到时,要考虑其剩余寿命对今后使用维修的影响,从经济上分析是否应更换和什么时候更换适宜。对允许事后维修的零件可使用到其寿命极限;对维持不了—个修理间隔期.而更换拆装劳动量大、停机损失大、对生产影响大,又无替代零件时,应更换;对安全要求高而又无可靠的监测手段应定期更换,不过多考虑其剩余寿命。 |
