[51单片机] Nexperia | XS5A1T4157低导通电阻无过冲2:1开关
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2022-9-22 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
Nexperia(安世半导体)提供广泛的模拟开关产品组合,找元件现货上唯样商城采用符合行业标准的引脚兼容封装,旨在提升系统性能。公司最近发布的 XS5A1T4157 通用 SPDT(单刀双掷)开关,支持通过低导通电阻(4ohm@vcc 4.5V)开关进行双向数字和模拟信号切换。SPDT 由兼容 1.8V 逻辑电平的选择引脚控制,可确保 TTL 和 CMOS 的逻辑电平兼容性。XS5A1T4157 的工作电源电压范围为 4.5V-5.5V。
XS5A1T4157 SPDT 具备许多与众不同的特性,如:
(1)电池供电型手持设备所需的超低(7nA)静态电流。
(2)在两个电压间(如 VCC 到 GND)切换时,可通过消除开关过冲和欠冲尖峰,大大提升系统性能,从而提供清晰纯净的开关信号,这在测试与测量以及无线电设备中尤为重要,因为在这些应用中,即使一点微小的开关噪声也很不利。
主要特性
▶ VCC 供电范围 4.5V 至 5.5V
▶ 兼容 1.8V 逻辑电平
▶ Rds(ON):4Ω(典型值)
▶ 双向信号路径
▶ 先断后合开关
▶ 开关无过冲
▶ 低静态电流:7nA@vcc 5V
▶ 高输出电流:最高 100mA
▶ 轨至轨运行
▶ 失效保护逻辑
▶ -40℃到+125℃工作温度
应用
▶ 有源天线阵列单元(AAU)
▶ 模拟和数字开关
▶ I2C 和 SPI 总线多路复用
▶ 模拟输入模块
▶ 服务器/计算
▶ 条形码扫描仪
AAU应用性能示例
参见图2,XS5A1T4157 可用于控制功率放大器 LDMOS 的栅极电压,以在 5V 至 GND 之间偏置或不偏置。
在这些应用中,关键在于信号大幅度变化时(例如从 5V 到 GND),最小化过冲/欠冲,否则,信号路径可能因为电路板寄生效应出现振铃,进而对系统性能产生不良影响。
图3展示了从 GND 切换到 3.3V 输入的过程中,XS5A1T4157 输出没有产生过冲。还展示了从 GND 切换到 1.8V 时,选择引脚的输出开关过渡时间小于 55ns。
基本产品信息
产品:
XS5A1T4157
描述:
低导通阻抗单刀双掷开关
可订购 P/N:
XS5A1T4157GW
封装
SOT#:
SOT363
后缀:
GW
封装:
SC-88
引脚数:
尺寸:
2.1×2×0.65
(宽×长×间距)
快速回复 返回顶部 返回列表
