[技术问答] HC32L196的DVCC纹波如何消除?
3917|33
 楼主| junzheng 发表于 2022-9-30 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:主板电压5v,电源输出VCC,分离出AVCC、DVCC两路电源;GND经磁珠分成AVSS、DVSS两路;使用外部8MHz晶振。
AVCC~AVSS之间接100nF、47uF电容,AVCC~GND无纹波;
DVCC~AVSS之间接100nF、47uF电容,DVCC~GND存在最大8MHz纹波,
*DVCC仅给HC32L196提供电源,无其他芯片元件使用。
哪位大侠知道如何消除DVCC纹波?
redone 发表于 2022-10-1 09:32 | 显示全部楼层
一般电容滤波就可以了
 楼主| junzheng 发表于 2022-10-1 10:05 | 显示全部楼层
原来是DVSS与GND之间的
 楼主| junzheng 发表于 2022-10-1 10:06 | 显示全部楼层
原来是DVSS和GND之间的。
 楼主| junzheng 发表于 2022-10-1 10:07 | 显示全部楼层
原来是DVSS与GND之间,看来是DVSS布线问题。
ASHYLAI 发表于 2022-10-2 14:25 | 显示全部楼层
没有PCB和原理图的话,基本上所有的原因都可能。
caigang13 发表于 2022-10-2 14:34 来自手机 | 显示全部楼层
纹波是开关频率引起的,无法消除。
Undshing 发表于 2022-10-4 22:33 | 显示全部楼层
加电容
tpgf 发表于 2022-10-10 13:29 | 显示全部楼层
在输出端口对地并接103、102、104瓷片电容。电容值越小,滤除的纹波频率越高
八层楼 发表于 2022-10-10 13:44 | 显示全部楼层
可以考虑在输出端口串联磁珠,再输出,但是如果你电源后边有DC-DC模块的话,你就得慎用磁珠了,因为磁珠可能会是某种规格的DC-DC模块不能正常工作。
观海 发表于 2022-10-10 13:56 | 显示全部楼层
高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路
wowu 发表于 2022-10-10 14:32 | 显示全部楼层
电源的纹波抑制比是多少?PSRR的dB值越高,表明该电源的抗干扰能力越强
木木guainv 发表于 2022-10-10 14:42 | 显示全部楼层
测试纹波需要正确的测试方法的。靠近电源输出测量,不能随意找个地就测
xiaoqizi 发表于 2022-10-10 15:22 | 显示全部楼层
跟电源及其周边芯片的布局及走线也有关系
cyclefly 发表于 2022-10-11 21:16 | 显示全部楼层
正常滤波就好
 楼主| junzheng 发表于 2022-10-16 16:07 | 显示全部楼层
AVSS和GND用磁珠隔离了,加了个电容解决了纹波。但是ADC转换结果稳定性差。可能是AVSS和GND隔离的结果吧,ADC输入的参考点是GND。
linfelix 发表于 2022-11-2 18:38 | 显示全部楼层
加大电感和输出电容滤波。
gygp 发表于 2022-11-2 18:48 | 显示全部楼层
使用的是ldo电源电路吗
wwppd 发表于 2022-11-2 19:05 | 显示全部楼层
加滤波器 一般为(104+10uF电容)
janewood 发表于 2022-11-2 19:43 | 显示全部楼层
可以采取无源滤波或者由原滤波的方法。
