[技术问答] HC32L196的DVCC纹波如何消除?
4502|33
earlmax 发表于 2022-11-2 20:19 | 显示全部楼层
这个需要电容才能解决的。
ulystronglll 发表于 2022-11-2 21:03 | 显示全部楼层
增大电容容量,用LC或RC等等手段。
jtracy3 发表于 2022-11-3 20:31 | 显示全部楼层
一、通过优化电路设计来抑制电源纹波串入;二、通过过滤电路增加硬件来降低纹波,比如增大电容容量。
rosemoore 发表于 2022-11-3 21:23 | 显示全部楼层
加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。
 楼主| junzheng 发表于 2022-11-3 23:17 | 显示全部楼层
谢谢大家支招,问题解决了。
大自在 发表于 2022-11-24 20:34 | 显示全部楼层
搞个滤波电容就可以了
sdCAD 发表于 2022-12-1 18:34 | 显示全部楼层
通过在滤波电路增加硬件来降低纹波
sanfuzi 发表于 2022-12-1 18:43 | 显示全部楼层
可加大滤波电路和滤波的极数
geraldbetty 发表于 2022-12-1 19:52 | 显示全部楼层
根据要消除的纹波频率选择合适的电感和电容组成滤波电路,一般可以减小纹波。
bartonalfred 发表于 2022-12-1 21:03 | 显示全部楼层
可以通过加大电容容量,采用多颗电容并联减小ESR,或者选用ESR较小的电容等方式来降低低温纹波大小。
timfordlare 发表于 2022-12-1 21:56 | 显示全部楼层
增大电容容量,用LC或RC等等手段。
51xlf 发表于 2022-12-1 22:36 | 显示全部楼层
开关电源输出之后,接LDO滤波 这是减少纹波和噪声最有效的办法
tabmone 发表于 2022-12-2 19:41 | 显示全部楼层
在滤波电容上并一个能滤去纹波频率的小电容。
deliahouse887 发表于 2022-12-2 20:23 | 显示全部楼层
把地线中加一个电感,如PCB有数字地的话与模拟地加个0R的电阻
