gaochy1126 发表于 2022-9-30 16:37
Altium Designer PCB各层的含义
一共分为13层一、top layer - 顶层板子顶层的技术布线二、 bottom layer - 底层板子底层的金属布线三、 mechanical,机械层机械层是用来规划板框 通孔这类的。你在PCB里面 使用禁止布线层和机械层来标识板框都是可以的哦(但是千万不要同时使用机械层和禁止布线层来表示板框,尤其是机械层和禁止布线层不重合的时候)四、 keepout layer禁止布线层画个框框 ,表示框框里面的你可以走线 、放器件,框外面就不要画线、放器件了五、 top overlay顶层丝印层顶层丝印标记简单的理解就是用来写字的(PCB板上面经常看到一些 C1 C2 R1 R2 D1 D2这样的标识),这些是不具有电气特性的,你在丝印层上面画一条线 是不能导电的(就是一般我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符)六、 bottom overlay底层丝印层底层丝印标记七、 top paste顶层助焊层顶层 paste mask是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与 top layer/bottom layer层一样,是用来开钢网漏锡用的。顾名思义,这个层是有助于器件焊接在PCB板子上的,助焊层(Pastemask)的大小和焊盘的大小(PS:也就是元器件管脚的大小是一样大的)是一样的,这样锡膏事先涂抹在焊盘上,然后加热,经过波峰焊使焊锡熔化,器件就焊接在PCB板子上面。八、 bottom paste底层助焊层底层 paste mask九、 top solder顶层阻焊层顶层 solder mask顾名思义,阻止焊接,这个焊接不是焊锡,而是针对绿油层(PS:绿油不一定都是绿色的,只是一般都是绿色的,还有黑色的,暗红色,金色等等)假如PCB板子没盖上绿油,那很容易短路,所以需要盖上一层绿油,起到绝缘的作用。阻焊层(Soldermask)该发挥它的功效了,因为一个板子上面的盖绿油的面积居多,为了方便,AD就把绿油做成负面层,也就是说在负面层没有走线或者标记就都会被盖上绿油,AD为了怕人们忘记这一点,当建立元器件封装的时候就默认为每个管脚加上比焊盘大0.8mm的阻焊层(Soldermask)。这样就可以无忧的盖上绝缘层(PS:阻焊层(Soldermask)就是阻止盖绿油的)。要不然焊盘盖上绿油,那元器件不就焊不上去就尴尬了。十、 bottom solder底层阻焊层底层 solder mask十一、 drill guide 过孔引导层焊盘及过孔的钻孔的中心定位坐标层。十二、 drill drawing 过孔钻孔层焊盘及过孔的钻孔孔径尺寸描述层。十三、 multilayer 多层一个抽象层电路板上焊盘和穿透式过孔要穿透整个电路板,与不同的导电图形层建立电气连接关系,因此系统专门设置了一个抽象的层—多层。一般,焊盘与过孔都要设置在多层上,如果关闭此层,焊盘与过孔就无法显示出来
钢网:就是一块薄薄的钢板,钢网上有很多焊盘孔。把钢网盖在PCB板上后,这些焊盘孔就会和PCB板上的焊盘完全重合,然后刷锡膏,这样电路板焊盘上就有焊锡了(钢网只在焊盘处开孔,所以其他位置没有焊锡)。每个PCB批量生产都有一个钢网,作用是把锡膏涂抹到钢网上面然后刮到PCB板上
Top Solder层,就是用来控制做板的时候不覆盖绿油(白油)的区域,比如焊盘的位置,一些关键信号的测试点,不覆盖绿油,才能漏出焊盘。如果你在焊盘的位置不包含Top Solder层,则焊盘会盖上绿油,需要你磨掉绿油(白油),才能焊接。Top Paste层,提供给制版厂,用于制作钢网,凡是Top Paste层出现的地方,钢网上均开孔。也就是说,这一层不是用来控制PCB的,而是控制钢网开孔的,当SMT贴片生产时,这些开孔用来刷锡膏,刷锡膏(漏锡膏)的位置,恰好就是焊盘所在地位置。
页: [1]
查看完整版本: Altium Designer PCB各层的含义
