[单片机资料] NY8A053E单片机概述及其应用
 楼主| 宇凡微电子 发表于 2022-10-19 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天给大家介绍一款常用的8位单片机,九齐NY8A053E单片机。这是一款以EPROM作为**体的8位元微控制器。专为多IO产品的应用而设计。NY8A053E单片机采用了CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能等优势。其核心建立在RISC精简指令集架构,可以非常容易地做编辑和控制,共有55条指令,除了少数指令需要2个时序,大多数指令都是1个时序即能完成,让使用者轻松地以程式控制完成不同的应用。
  一、NY8A053E单片机概述
  (1)IO资源方面,NY8A053E单片机有6根弹性的双向I/O脚,每个I/O角都有单独的暂存器控制为输入或输出脚。而且每一个脚位都有附加的程式控制功能如上拉电阻或开漏极输出;
  (2)NY8A053E内建了可选择频率的红外载波发射口,可以应对需要红外线遥控的产品;
  (3)NY8A053E单片机有两组计时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部讯号触发来计数;
  (4)提供1组8位元解析度的PWM输出或者蜂鸣器输出,可用来驱动马达、LED、或蜂鸣器等;
  (5)采用双时钟机制、高速振荡或者低速振荡都由内部RC振荡输入;
  (6)内建低速晶振电容、CL有Disable、7pF、9pF、12.5pF四种选项可选,方便客户减少外部零件,仍可得到较精准的PPM值。
  二、NY8A053E单片机功能特点
  宽广的工作电压(指令周期为4个CPU clock,即4T模式),2.0V ~ 5.5V @系統频率≦8MHz。2.2V ~ 5.5V @系統频率>8MHz。
  宽广的工作温度(-40℃~85℃);1k*14位的程序存储空间,48字节的通用数据寄存器空间;
  6根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚;
  一組8位元上數計時器(Timer0)包含可程式化的頻率預除線路一組8位元下數計時器(Timer1)可選重複載入或連續下數計時;
  一组8位元上数计时器包含可程式化的频率预除线路一组8位元下数计时器可选重复载入或连续下数计时;
  内建看门狗计时,可由程式韧体控制开关;
  三、NY8A053E单片机应用
  正如文章开头所述,NY8A053D单片机是一款以EPROM作为**体的8位元单片机,专为多组I/O口产品的应用设计,生活中常见的小家电比如小风扇、暖手宝、遥控器和灯光控制等等,NY8A053D单片机都完全可以胜任。
  四、NY8A053E单片机引脚图
快速回复 返回顶部 返回列表
