[方案相关] 基于华大HC32L196MCTA-LQFP80的超声波水表方案
 楼主| 华大MCU代理 发表于 2022-10-19 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当智能电表在电力系统中正如火如荼的大发展时,水表也在朝向智能化、全电子的方向快速发展。一方面因为全球水资源的短缺迫使政府重视节水和水量控制,另一方面也源于现代工业技术的发展成熟使得智能水表的实现成为可能。
水表技术的创新发展是实现用水智能测量的重要武器。超声波水表是采用超声波时差原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过检测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的这种间接测量方法—超声波测量,使智能水表变为现实。
图1:超声波时差法测量原理示意图
与传统机械式水表相比较,精度高、可靠性好、量程比宽、寿命长、无活动部件、任意角度安装、更换非常灵活等都是超声波水表所具有的重要优势:
精度高:测量的分辨率高,识别非常小流量;
可靠性好:超声波回波测量更加稳定可靠;
量程比宽:始动流量非常小(< 2 L/h),微小变化可以获知;
寿命长:尽管测量速度很快,但还是可以拥有非常长的使用寿命;
无活动部件:不影响流体特性,测量性能更加优越;
更换非常灵活:更换非常简单,无需断管网。
联系我,货去最新超声波水表方案!
backlugin 发表于 2022-11-2 19:22 | 显示全部楼层
超声波热量表的工作原理就是超声波速差法。
burgessmaggie 发表于 2022-11-2 19:36 | 显示全部楼层
之前用过fpga测试,超声波测试水速效果一般
caigang13 发表于 2022-11-2 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
与传统流量传感器相比,精度咋样?
robertesth 发表于 2022-11-2 19:53 | 显示全部楼层
超声波水表怎么读数?
timfordlare 发表于 2022-11-2 20:32 | 显示全部楼层
超声波水表如何检测水压?
houjiakai 发表于 2022-11-2 21:10 | 显示全部楼层
超声波测流速的方法基本上都是时差法,就是声波顺流和逆流的时间差。
febgxu 发表于 2022-11-3 20:45 | 显示全部楼层
超声波时差的最小差值是多少呢?
sdlls 发表于 2022-11-3 21:39 | 显示全部楼层
液位计的运行方式及测量要求有吗?
tpgf 发表于 2022-11-4 15:30 | 显示全部楼层
超声波水表是通过检测超声波声束在水中顺流逆流传播时因速度发生变化而产生的时差,分析处理得出水的流速从而进一步计算出水的流量的一种新式水表。
qcliu 发表于 2022-11-4 15:38 | 显示全部楼层
元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高,可靠性好,量程比宽,使用寿命长,无任何活动部件,无需设置参数,任意角度安装等特点。
drer 发表于 2022-11-4 15:50 | 显示全部楼层
可以用于
1、工业过程计量与控制
2、替代机械式流量计以提高计量可靠性。
3、替代各类高性能流量计。
coshi 发表于 2022-11-4 16:08 | 显示全部楼层
超声波水表具有优秀的小流量检测能力,能解决众多传统水表的问题,更加适合水费梯度收费
kxsi 发表于 2022-11-4 16:30 | 显示全部楼层
其使用寿命取决于那些部件或者说是哪些参数呢
wiba 发表于 2022-11-4 16:37 | 显示全部楼层
需要计算的数据量大不大 为什么需要用到这么高级的芯片呢
chenjun89 发表于 2022-11-4 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
超声波水表长期精度咋样?
wwppd 发表于 2022-11-5 09:56 | 显示全部楼层
使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态
hilahope 发表于 2022-11-5 11:05 | 显示全部楼层
HC32L196MCTA的超声波方式是可靠的吗
yizushijie 发表于 2022-11-9 08:57 | 显示全部楼层
在哪里能够看到方案demo
elephant00 发表于 2022-11-22 10:17 | 显示全部楼层
超声波水表准不准啊
快速回复 返回顶部 返回列表
