[技术问答] IO口中断不能唤醒!!在线等,谢谢!
1965|9
 楼主| yjsmcu 发表于 2022-11-2 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU是HC32L110C6
martinhu 发表于 2022-11-3 11:31 | 显示全部楼层
你的电路本来外面就是上拉啊。
设定的是下降沿中断,
如果内部设置下拉肯定有问题,
不设置上下拉或者设置上拉,SW1开关的时候能产生下降沿中断
 楼主| yjsmcu 发表于 2022-11-3 19:09 | 显示全部楼层
问题查到了,有中断,是中断信号有毛刺,导致MCU识别有问题。
tpgf 发表于 2022-12-1 14:47 | 显示全部楼层
楼主是在低功耗的模式下通过io中断唤醒吗
aoyi 发表于 2022-12-1 15:14 | 显示全部楼层
需要使用外部上拉 别设置内部下拉方式
nawu 发表于 2022-12-1 15:34 | 显示全部楼层
可以使用示波器监控一下是否产生了这个边沿信号
zljiu 发表于 2022-12-1 16:37 | 显示全部楼层
首选需要确定进入了哪种低功耗模式  该种低功耗模式是否支持这种中断
gwsan 发表于 2022-12-1 16:43 | 显示全部楼层
有可能外部根本就没有产生这个信号脉冲
tfqi 发表于 2022-12-1 16:54 | 显示全部楼层
因为你的电路决定了只有设定上拉开启才会产生下降沿啊
caigang13 发表于 2022-12-2 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
IO应该配置成上拉输入或浮空输入。
