[MM32软件] 单片机中的堆栈被讲明白了,转
 楼主| 51xlf 发表于 2022-11-17 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为单片机有CPU、存储器、IO等等,使他(人性化一点以配合下文)看起来就像一个比较小的计算机,所以在理解单片机的时候,如果能把你之前有的那些也许仅仅是直觉上的对计算机的理解融入进来的话,可能会对你学习单片机的概念有极大的帮助,至少对于我是这样的。
我想在关于单片机的众多让你头晕脑胀、摸不着头脑甚至想撞墙的概念里面,“堆栈”可能是其中最可恶的一个,因为即使单单是从汉语的角度来理解这个词就已经让你很晕了。
其实,我最初也想不通这是哪位大侠的创意,不过不用担心,这里我们完全不去讨论关于这个词的问题(这个词用得其实很好“堆”和“栈”都有他们各自的意思,准确地概括了这个区域的功能,有兴趣可以Baidu一下),这里我会打一个比较有趣的比方,以此来绕过那些令你想撞墙的概念,并使你在直觉上对“堆栈”这个概念有一个深刻的理解。
你基本上应该清楚,单片机里面是有存储区和CPU的,如果你不清楚,那么我刚刚告诉你了,请记住。现在,请你把单片中的CPU想成一个人(你完全可以把他想成是你宿舍的那个天天和你吵嘴的同学,一会你就会发现这会非常有趣),在这里就叫他C哥吧,不过这个人不同于常人,有一些特点,一会我们会慢慢说清楚,现在要告诉你的关于这个人的第一个特点是:他的**能力很差。
下面,请你把存储区想象成一个一个排好的小盒子,这些盒子的作用大致可以分成两类:
  • 保存写有你命令的纸条,比如你在某个盒子里面的纸条上写着:去洗我的袜子!
  • 保存你的一些东西,比如你那双正在污染宿舍空气的臭袜子。因为C哥是一个**力不怎么好的人,所以,这些盒子都有自己的编号,以方便他查找。
那么,现在我们可以来说明一下单片机是如何工作的了。
首先,你要把所有的命令还有需要处理的东西放进那些小盒子,比如刚才提到的你那双待洗的袜子还有那张纸条,这时你应该发现C哥另一个特点:笨——他只会做你明确告诉他的事情,也就是说,如果你没有在纸条上写“去洗我的袜子!”,那么C哥极有可能会无动于衷地看着你的袜子直到他被熏晕倒,当然,更可能的情况是他根本找不到你的袜子……
好了,当你把要做的事情和该怎么做写到盒子里之后,下面的任务就交给C哥了。C哥做事真的很讲原则,他会按照你给定的顺序或者——如果你没有给定的话,根据盒子上面的编号按照从小到大的顺序——一个一个地打开盒子,读取里面的命令、处理相应的事件,直到所有的事情都执行完毕,他就会休息。请你牢记这个简单而有趣的过程,因为其实单片机就是这样工作的,当然,这里忽略了许多细节,但是这对你从直觉上理解单片机的概念以及足够了。
下面,就要开始说明堆栈这个概念了,思来想去,还是觉得如果直接把“堆栈”这个词用到文中来,实在不符合本文的风格,考虑到其实“堆栈”也是存贮区(这一点你要记住,堆栈并不是一个像专用寄存器那样专门的一个区域,它是由你在通用RAM区指定的)。按照本文的说法,也就是一些盒子,所以现在我们把“堆栈”改名叫“**盒子”,你可以感觉到,“堆栈”的作用和**有极大的关系,不过你也不用在这里纠结这个名字的由来,下面我会说的。
现在,请注意,我要开始解释“**盒子”了,也就是“堆栈”。大致上说,“**盒子”的作用是当C哥执行某任务到一半的时候突然有了更紧急的是事情要执行的时候用来保存当前任务的(包括盒子的编号和盒子里面的东西)。这么说你肯定晕了,其实,通俗一点,就是当C哥洗袜子洗到一半的时候突然接到你的命令要去打开另一个盒子(那个盒子里的纸条上可能写着“给我换尿布”)并执行里面的命令,因为C哥**力很差,以至于他做完那件紧急的事情后记不起要回到哪个盒子来继续执行“洗袜子”这个命令。
这时候,他要把现在手头的东西保存到“**盒子”里,要保存的东西有:一是放着纸条和袜子的盒子的编号(注意这里其实是两项内容);二是那双袜子。这样,当他执行完紧急任务后会去**盒子里,从里面找到两张纸条,和一双袜子(这个时候C哥还是没有想起来他要洗袜子,他必须要到那张写着洗袜子命令的纸条),他按照两张纸条的信息知道自己要去哪个盒子去洗袜子,并在那里继续完成洗袜子的任务。
你可能会发现,在这一段的解释里面有一个重要的漏洞,那就是在C哥执行完紧急任务后他是如何知道储存着原来的任务信息的盒子的编号是存储在哪个“**盒子”里呢?别着急,下面我会解释的。
从本质来说,“**盒子”与普通的盒子是没有区别的,他们都是单片机里面的存储单元,证明这一点的最好证据就是堆栈是需要你来指定的。也就是说,你要预先把一些盒子指定为“**盒子”。
下面,说明一下是如何指定“**盒子”的。其实这个过程很简单,在单片机的专用寄存器里面有一个SP指针(81H),这个指针里面记录着堆栈的开始处的地址。用符合本文的话来解释就是,C哥的衣服上有一个口袋(也就是SP指针),这个口袋里面的“神奇纸条”上记录着第一个“**盒子”的编号,而指定“**盒子”的过程就是你在这张“神奇纸条”上写上一个盒子的编号(作为第一个“**盒子”的编号),这个纸条会自动地将纸条上的编号加1或者减1。所以,某个目前并不确定的区域内盒子具备了成为“**盒子”的可能。
需要注意的是,堆栈的大小是不能规定的,这就是为什么用“生长”这个词来形容堆栈。
现在,关于堆栈的概念基本上都介绍完了,但是我知道,你可能还是很晕,甚至比看之前还晕,那是因为刚才叙述的这个过程是分开的,而且逻辑上并不是顺序的,下面,顺序的说一下,相信你马上就明白了。
主角仍然是傻傻笨笨但任劳任怨的C哥,他一个一个的打开盒子按照里面的纸条上的说明执行你规定的任务。而你,为了防止他在执行复杂任务时犯傻,把一个盒子指定为“**盒子”,并把这个“**盒子”的位置写在了一张 “神奇纸条”上放在了C哥的口袋里。
现在,C哥正在洗你的袜子。这个时候,他突然接到你的命令要去给你换尿布,而C哥知道自己很笨,所以他自动地掏出了口袋里的纸条,找到了第一个“**盒子”,然后拿出一张空白纸条,把装着“给我洗袜子”那张纸条的盒子的编号写在了上面并放进“**盒子”。然后,他把“神奇纸条”放回了口袋里。
当这个任务完成后,“神奇纸条”会自动将写在它上面的编号加1,也就是将一个新的、空的“**盒子”的编号写在上面。之后,他会按照刚才的过程把装着袜子的那个盒子的编号以及袜子本身分别放进不同的**盒子(现在已经有三个盒子成为“**盒子”,堆栈已经长大了,红色下划线的字体就是这三个盒子里的内容,注意是有先后顺序的)。再然后,他就去给你换尿布了……
现在,尿布换完了。果不其然,C哥完全忘记了他要给你洗袜子这件事情了,不过,他记得一件事,那就是看口袋里的纸条。于是,他摸出了口袋里的纸条,上面当然是一个“**盒子”的编号,他按照编号找到了第一个“**盒子”(按照上一段的顺序应该是第三个“**盒子”),里面应该是一双你的袜子,于是他拿到了你的袜子。
但是,他还是不知道该干什么,于是他再次摸出了“神奇纸条”,这时,纸条上的编号已经自动减1了。于是,他找到了新的“**盒子”,里面的纸条上记录着袜子本来放置的盒子的编号,他把袜子放到了那个盒子里。
恩,你可以想到,现在C哥还是不知道要对袜子做些什么,他耐心的又一次摸出了那张“神奇纸条”,这次按照上面的编号,他找到了一张纸条,上面写着的仍然是一个盒子的编号。C哥按照编号找到了那个盒子,发现那个盒子里的纸条上写着“给我洗袜子!”至此,C哥又回到了原来的任务——洗袜子。
现在,我希望你已经明白了,堆栈其实就是你指定的一个些存储单元,这些存储单元被指定只用来保存一些特殊信息,比如地址(保护断点)或者一些数据(保护现场),如果你一定要说这个存储区有什么特别的话,那就是:
  • 这些存储单元内的内容都是CPU在执行某任务中途被打断时的一些相关参数;
  • 这些存储单元的地址被记在了一个叫堆栈指针的地方,也就是C哥口袋里的那张纸条上!
tpgf 发表于 2022-12-5 14:51 | 显示全部楼层
我一直以为堆和栈是单片机里边不同的存储区域
麻花油条 发表于 2022-12-5 14:58 | 显示全部楼层
讲的是挺明白的,就是※有点多
nawu 发表于 2022-12-5 15:05 | 显示全部楼层
堆栈是个特殊的存储区,主要功能是暂时存放数据和地址,通常用来保护断点和现场。
aoyi 发表于 2022-12-5 16:21 | 显示全部楼层
堆栈是一个特定的存储区或寄存器,它的一端是固定的,另一端是浮动的。
zljiu 发表于 2022-12-5 16:33 | 显示全部楼层
栈的优势是,存取速度比堆要快,仅次于直接位于CPU中的寄存器。
gwsan 发表于 2022-12-5 16:46 | 显示全部楼层
栈内部多个值相等的变量是可以指向一个地址的
tfqi 发表于 2022-12-5 17:06 | 显示全部楼层
堆的优势是可以动态地分配内存大小,生存期也不必事先告诉编译器,Java的垃圾收集器会自动收走这些不再使用的数据
 楼主| 51xlf 发表于 2022-12-5 20:23 | 显示全部楼层
堆的优势是可以动态地分配内存大小,生存期也不必事先告诉编译器,Java的垃圾收集器会自动收走这些不再使用 ...
跟java什么关系?
快速回复 返回顶部 返回列表
