单片机输出PWM的常见方法和注意事项
PWM的应用可以说非常广泛,比如在控制电机速度、灯光亮度、通信调制等众多领域都比较常见。关于PWM的问题,通常小伙伴问的比较多。正好我最近也在用PWM,所以今天就分享一下关于PWM的常见方法和注意事项。
什么是PWM?PWM:Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制。
关于PWM,网上的解释很多,通过下图,你就能够直观地理解PWM,其实就是高低电平组成的脉冲信号。
通过改变其中频率(脉冲周期)、占空比,就能应用在很多场合。
PWM常见输出方式通过上面描述,PWM就是一个IO口以不同的时间周期输出高、低电平。
1、新手(菜鸟)级别
while循环中,阻塞延时,控制IO口高低输出:
while(1){IO口高电平Delay阻塞延时IO口低电平Delay阻塞延时}
阻塞延时可以是:软件模拟延时,定时器阻塞延时等。
2、入门(初级)级别
while循环中,非阻赛延时,控制IO口高低输出:
while(1){IO口高电平Delay非阻塞延时IO口低电平Delay非阻塞延时}
非阻赛延时可以是定时器标识检测、RTOS(系统)延时等。
3、熟悉(中级)级别定时器中断控制IO高低电平输出:
定时器中断配置——>启动定时器——>响应中断,控制IO高低电平···
4、熟练(中级+)级别
定时器PWM硬件控制输出:
配置PWM对应的IO,以及定时器PWM输出——>启动PWM自动输出···
void AppTask(void *p_arg){PWM_TIM_Configuration();
PWM_Output(频率, 占空比);
while(1){ //自己的应用代码}}
5、比较
上面几种PWM输出方式,前面三种都会CPU干预PWM的输出,也就是会占用CPU资源,特别是前面两种方式,不仅占用CPU,误差还比较大。
使用第三种中断方式,如果频率比较高,CPU消耗的也比较严重。这种情况适合于没有硬件PWM输出的单片机。
第四种就是单片机自带硬件PWM输出功能,只需要简单配置就可以自动输出PWM波形,无需CPU干预。
硬件输出PWM例子
下面以我们熟悉的STM32F1为例,为大家简单分享一下硬件定时器输出PWM波形。
PWM定时器相关宏定义:
//定时器计数时钟(1M次/秒)#define PWM_COUNTER_CLOCK 1000000
//预分频值(与系统时钟、计数值有关)#define PWM_PRESCALER_VALUE (SystemCoreClock/PWM_COUNTER_CLOCK - 1)
PWM配置:
/*** @brief定时器PWM输出配置* @param无* @retval 无*/void PWM_TIM_Configuration(void){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
/* 时钟配置 */RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
/* 引脚配置 */GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP;GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* 时基配置 */TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PWM_PRESCALER_VALUE; //预分频值TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; //定时周期(暂定值)TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //分频因子TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/* PWM模式配置 */TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //输出PWM1模式TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //使能输出TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //脉宽值(暂定值)TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性(TIM_OC1对应通道1)TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);}
PWM输出函数接口:
/*** @brief输出PWM* @paramFrequency:频率 Dutycycle:占空比* @retval 无*/void PWM_Output(uint32_t Frequency, uint32_t Dutycycle){uint32_t tim_period;uint32_t tim_pulse;
tim_period = PWM_COUNTER_CLOCK/Frequency - 1; //计算出计数周期(决定输出的频率)tim_pulse= (tim_period + 1)*Dutycycle / 100; //计算出脉宽值(决定PWM占空比)
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); //失能TIMTIM_SetCounter(TIM2, 0); //计数清零TIM_SetAutoreload(TIM2, tim_period); //更改频率TIM_SetCompare1(TIM2, tim_pulse); //更改占空比(TIM_SetCompare1对应通道1)TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM}
初始化配置,调用函数接口,直接就输出PWM波形了:
PWM_Output(1000, 20);
输出PWM波形:
说明:
本例使用的是STM32标准外设库,如果要深入理解其中原理,还是建议使用标准外设库。
当然,如果想要快速使用PWM这个功能,不想理解其原理,可以直接使用STM32CubeMX配置生成代码:
配置注意事项
想要更加精确控制,并更加满足应用层的需求,就需要自己一步一步深入了解原理。下面,总结几点常见的问题。
1、引脚映射
如果你使用的引脚需要映射,就需要配置对应的参数。
比如STM32F1使用PB11(需要查看数据手册):
需要增加对应的“映射”代码:
//复用功能RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//定时器(PWM)引脚映射GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM2, ENABLE);
2、频率和占空比精度
如果使用32位定时器的话,频率范围更宽、精度也可以达到更高。比如,频率0.01Hz、占空比0.01%等。
如果是16位的话,其中的参数都不能超过16位(65535):
#define PWM_COUNTER_CLOCK 1000000#define PWM_PRESCALER_VALUE (SystemCoreClock/PWM_COUNTER_CLOCK - 1)
具体可根据自己情况进行配置,比如PWM(定时器)计数时钟、分频值等。
实际应用代码,建议增加各个参数的判断,以防越界(这里为了方便理解,就写的比较简单)。
3、更多
STM32都有硬件PWM输出功能,但不同的系列,其配置可能略有一些差异,简单参考官方例程以及手册。
现在大部分单片机都自带有硬件PWM输出功能,硬件的好处就是不用CPU干预。如果没有,可以尝试上面说的定时器中断的方式。
页:
[1]
