[MM32硬件] MM32F031 M0内核 IAP
 楼主| wangtaohui 发表于 2022-11-18 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于M0内核单片机没有VTOR 寄存器,所以做中断向量表偏移的时候,很多人都不知道怎么做。经过几天的研究,总结一下
之前写过M3 M4内核单片机无线升级的文章,所以这里不多介绍IAP了。
源码:https://download.csdn.net/download/qq_22329595/13076308
 楼主| wangtaohui 发表于 2022-11-18 18:27 | 显示全部楼层
二级boot端代码,其中设置里的IROM和IRAM起始地址不需要特殊设置
 楼主| wangtaohui 发表于 2022-11-18 18:29 | 显示全部楼层
应用端代码
 楼主| wangtaohui 发表于 2022-11-18 18:30 | 显示全部楼层
其中里面的45是启动文件里的中断函数,我这款芯片我数是45个,不同版本芯片可能不同。每个函数占4字节,所以上面拷贝45 *4
4627363775e8f93dc2.png 然后分别烧录代码,就可以了
快速回复 返回顶部 返回列表
