[应用相关] SC0081—AT32F415 ACK-HMCU
 楼主| vt2017 发表于 2022-11-24 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, MCU, ck, hm
AT32F415 ACK-HMCU
示例目的
演示ACK开发套件所需的驱动包并移植好示例demo,其余系列使用方式与此类似。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上
的区别。
支持型号列表:
AT32F415xx
主要使用外设列表:
UART
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F415 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
1. AT-START-F415 V1.0 开发板
软件资源
1) SourceCode
ACK-HMCU 源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的
BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 解压ACK-HMCU压缩包,拷贝at32文件夹到ACK_Device_SDK/user/platform下进行使用,在
at32/at-start-f415/applications中有移植好的示例demo可供参考。
附件:
SC0081_AT32F415_ACK_HMCU_ZH_V2.0.0.pdf (400.85 KB, 下载次数: 0)
SC0081_AT32F415_ACK_HMCU_V2.0.0.zip (7.12 MB, 下载次数: 0)
wsnsyy 发表于 2022-11-30 13:14 | 显示全部楼层
这是做什么功能的
快速回复 返回顶部 返回列表
