河北稳控科技振弦采集模块参数配置工具的使用
通常情况下,在计算机端对模块进行测试、读写时,可使用一些通用的免费工具完成,如基于 MODBUS 通讯协议的调试工具 MODSCAN、通用串口调试助手等, 这些工具可以通过网络搜索下载使用,在此不再一一列举。
VMTool 概述
VMTool 是专门为振弦模块 VMXXX 开发的用于指令生成、 参数读取、配置、 模块测试、 实时数据读取的工具, 具有模块版本识别、参数导入导出等实用功能,可以在不了解模块通讯协议情况下实现模块的快速使用, 另外, VMTool 还提供了通用串口调试、 MODBUS 测试、实时数据曲线绘制、数据存储、数据网络发布等附加功能,这些功能可以作为小型的数据管理软件来使用。
不同版本所针对的模块固件不完全相同,请选择适合模块固件的专用版本程序。
VMTool 默认运行界面如下图所示, 主界面由标题栏、指令区、 参数区、实时数据区、 功能扩展区、 状态栏等几部分构成。
标题栏: 位于界面顶部,显示了程序名称和版本信息以及适用的模块固件版本提示。
指令区: 位于主界面左侧,包含了串口设置、 参数读取、参数写入、参数导入导出等功能按键,对模块的实际操作均在此区完成。
端口连接状态指示器,红色表示端口处于连接状态。
数据发送指示器,蓝色表示正在向 VMXXX 发送数据。
数据接收指示器,红色表示收到了 VMXXX 的数据。
参数区:显示了从模块读取到的各种参数信息,可在此区域进行参数修改、选择等操作,然后使用指令区按键完成对模块的操作。
实时数据区: 以只读形式显示了模块返回的实时数据(传感器频率、信号质量、温度等)。
功能扩展区:位于界面最右侧,默认不显示,可通过双击界面右侧的扩展条切换显示状态。
状态栏: 实时显示 VMTool 的多种运行状态, 如串口连接、收发情况, 指令发送及模块交互提示等。
