资源太丰富了,价格应该很便宜,可以用用,
Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU,频率高达
32MHz
• 工作特性
– 工作温度范围:–40°C 至 125°C
– 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
• 存储器
– 高达 64KB 的闪存
– 高达 4KB 的 SRAM
• 高性能模拟外设
– 一个具有总计多达 10 个外部通道的 12 位
1.45Msps 模数转换器 (ADC)
– 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准
(VREF)
– 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
• 0.5μV/°C 漂移,具有斩波
• 10pA 输入偏置电流1
• 高达 32x 的集成可编程增益级
– 一个通用放大器 (GPAMP)
– 一个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
• 高速模式下传播延迟为 40ns
• 支持低功耗工作模式 (1μA)
– 集成温度传感器
• 经优化的低功耗模式
– 运行:96μA/MHz (CoreMark)
– 停止:4MHz 时为 200μA,32kHz 时为 45μA
– 待机:1.1μA(SRAM 处于保持模式)
– 关断:83nA,具有 IO 唤醒能力
• 智能数字外设
– 3 通道 DMA 控制器
– 四个 16 位通用计时器,每个计时器具有两个捕
捉/比较寄存器,支持待机模式下的低功耗运
行,总共支持 8 个 PWM 通道
– 窗口化看门狗计时器
• 增强型通信接口
– 两个 UART 接口;一个支持 LIN、IrDA、
DALI、Smart Card、Manchester 并且都支持待
机模式下的低功耗运行
– 两个 I2C 接口;一个支持 FM+ (1 Mbit/s)
