[其他] 电机自动化设备如何维护保养?
534|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-2-24 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机自动化设备如何维护保养!电机设备自动化程度比较高,如果不对电机自动化设备进行认真的进行维护保养,很容易缩短设备的使用寿命,以及对生产效率造成严重的影响。电机自动化设备涉到很多自动化的配件设备,以免维护保养不当造成不必要的损失。
    一、日常维护保养
    1.日常维护保养重要由岗位工完成,每天进行维护保养。
    2.每天上班开机前检查有物料、工具、杂物堆放在输送线上,有无杂物卡住链条影响正常运行。
    3.观察电器控制部分是否有烧损征象,急停按钮是否在许可开机运行位置,在以上工作完成后,才能开始点试启动二次,正常再开机运行工作。
    4.每天放工前停机后,对输送线各工作区消灭因当天工作时留下的各种废渣,分外不要使材料、工具或废渣掉入链条中,以免影响正常运行、发生损坏等事故。
    二、深度精细维护保养
    深度精细维护保养应由专人(专班)定期进行,根据开机频度,样平常二周周围进行次。
    1.对电机自动化设备重要传动零部件进行检查,如链轮、张紧装配、链扣等是否有松动、移位或脱开,链板是否有弯曲凹陷,如有应及时给予调整归位紧固。
    2.对电机自动化设备机头马达、牙箱及各配套专机检查,有否松动及不正常状态,如发现及时进行处理。
    3.对电机自动化设备电控箱内元件,行程开关、电眼及其支脚进行检查,有否松动或偏位,导电轮是否有偏歪或损坏,如发现及时纠正。
    4.检查电机自动化设备各活动元件动作是否有力、平稳,相应时间正常否,有显明噪声、异响及震荡,气动元件及管路是否漏气或松动,进行修正。
    5.检查电机自动化设备各运行轨道是否有弯曲变形,各扶手、支架等构件连接螺丝是否松动,链条是否松弛,给予调整。
    6.检查电机自动化设备链条张紧度,如太松应调整机尾处链条张紧装配广告策划公司,保证链条张紧度合适。
    三、各运转部位的保持润滑
    对电机自动化设备各运转部位的润滑设备机械活动部件保持优秀的润滑,是保证设备优秀运行和正常寿命的基本前提。每周对下列活动部位加润滑脂(黄油)或润滑油:
    1.机头传动(驱动)链条、链轮——润滑脂
    2.带座轴承——润滑油
    3.传动链条、链轮——润滑脂
    4.减速器润滑保养——按减速器使用维护说明书进行保养、加油润滑。
