[MM32生态] 高压吸尘器以灵动微单片机MM32SPIN0280为主控
 楼主| LEDyyds 发表于 2023-2-24 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸尘器能除尘,主要在于它的“头部”装有一个电动抽风机。抽风机的转轴上有风叶轮,通电后,抽风机会以每秒500圈的转速产生较高的吸力和压力,在吸力和压力的作用下,空气高速排出,而风机前端吸尘部分的空气不断地补充风机中的空气,致使吸尘器内部产生瞬时真空,和外界大气压形成负压差,在此压差的作用下,吸入含灰尘的空气。
针对高压吸尘器应用方案,灵动微以MM32SPIN0280为主控。MM32SPIN0280系列使用Arm®Cortex-M0内核,最高工作频率可达96MHz,内置128KB的Flash和8KB的SRAM的高速存储器,针对电机应用内置4个运放、5个比较器,工作电压为2.0V-5.5V。
采用MM32SPIN0280为主控的高压吸尘器应用方案的应用特色具有无感FOC;滑模+锁相环估测转子角度;单电阻采样;支持顺风启动;支持过转速、过欠压、过流、堵转、短路保护。
yangxiaor520 发表于 2023-2-24 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
真空吸尘器主要还是电机的控制应用
tpgf 发表于 2023-3-6 10:56 | 显示全部楼层
我们家用的小型吸尘器是高压还是低压的呢
八层楼 发表于 2023-3-6 11:22 | 显示全部楼层
高压吸尘器对体积是不是也有一定的要求啊
观海 发表于 2023-3-6 11:47 | 显示全部楼层
高压吸尘器重点需要控制的部件是什么呢
guanjiaer 发表于 2023-3-6 12:05 | 显示全部楼层
这种吸尘器是不是会产生比较大的电磁干扰呢
heimaojingzhang 发表于 2023-3-6 12:19 | 显示全部楼层
这么看高压吸尘器是不是还具有一定的安全隐患啊
keaibukelian 发表于 2023-3-6 12:52 | 显示全部楼层
高压吸尘器的吸力是通过什么产生的呢
Jacquetry 发表于 2023-3-12 22:21 | 显示全部楼层
对体积大小有要求吗?
星辰大海不退缩 发表于 2023-3-13 11:20 | 显示全部楼层
MM32SPIN0280这个还应用到高速吹风机
B1lanche 发表于 2023-6-17 14:50 | 显示全部楼层
对,这个堵转是比较难受的
Candic12e 发表于 2023-6-17 15:54 | 显示全部楼层
其实电机这块的监测和控制是非常复杂的
Belle1257 发表于 2023-6-17 17:11 | 显示全部楼层
给我的感觉就是灵动推出的电机系列MCU真的很好用
Alina艾 发表于 2023-6-17 19:33 | 显示全部楼层
带有无感FOC呢啊?真好
Charlene沙 发表于 2023-6-17 20:41 | 显示全部楼层
其实过流,还有堵转这种真比较难处理
Annie556 发表于 2023-6-18 06:05 | 显示全部楼层
现在吸尘器真的基本上算是家中必备了
Carmen7 发表于 2023-6-18 07:09 | 显示全部楼层
话说,什么是顺风启动啊?
Estelle1999 发表于 2023-6-18 09:16 | 显示全部楼层
一般这种电机选择是转数高的还是扭矩大的啊?
Emily999 发表于 2023-6-18 11:30 | 显示全部楼层
其实电机最好还有个温度保护最好了
alxd 发表于 2023-6-18 14:06 | 显示全部楼层
4个运放,真不错,这相当于专用MCU了
快速回复 返回顶部 返回列表
