[其他] 求教MM32无法进行烧写
 楼主| OKAKAKO 发表于 2023-2-27 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期做相关MM32的PCB板调试工作,程序编写之后无法下载,识别不到硬件,造成这种情况的原因都有哪些?
AdaMaYun 发表于 2023-2-27 10:02 | 显示全部楼层
楼主这种情况,我遇到过是下载的jlink出问题了,也是识别不到MCU硬件
中国龙芯CDX 发表于 2023-2-27 13:04 | 显示全部楼层
楼主,可以再确认一下MM32 MCU最小系统硬件是不是都齐全
Undshing 发表于 2023-3-9 20:10 | 显示全部楼层
检查下是不下载器的问题
Jacquetry 发表于 2023-3-12 22:09 | 显示全部楼层
是不是对flash不正确操作
Emily999 发表于 2023-3-15 12:07 | 显示全部楼层
电路设计是否有问题啊?
Betty996 发表于 2023-3-15 12:14 | 显示全部楼层
正常不应该的,主要看你线接错了没有
Betty1299 发表于 2023-3-15 13:10 | 显示全部楼层
你可以看看供电方面,也许会有问题
Carmen7 发表于 2023-3-15 15:20 | 显示全部楼层
造成这种情况可太多了,很多都是操作不规范引起的
Estelle1999 发表于 2023-3-15 16:21 | 显示全部楼层
你这PCB设计的没啥问题吧?
Charlotte夏 发表于 2023-3-15 17:32 | 显示全部楼层
识别不到硬件的话,一般就是硬件没接触正确,或者硬件芯片坏掉了
Alina艾 发表于 2023-3-16 07:01 | 显示全部楼层
你连接芯片的时候需要注意rst也要接在仿真器上
Annie556 发表于 2023-3-16 08:04 | 显示全部楼层
看看接线方面吧,一般都是接线出错就会这样
Carina卡 发表于 2023-3-16 09:21 | 显示全部楼层
程序编译的都是正确的吗?还有识别不到硬件的话,就是硬件毛病吧,你换个硬件试试
alxd 发表于 2023-3-16 11:09 | 显示全部楼层
很多都是因为主板没供电,或者主板电路设计有问题,接线出错等引起识别不到硬件的
averyleigh 发表于 2023-4-15 19:52 | 显示全部楼层
不能烧写首先保证电源正常,该接的都接了;烧录口是否被当做GPIO了,此时连接要多试几次,长按复位键释放同时进行连接
minzisc 发表于 2023-4-16 22:58 | 显示全部楼层
把MM32电源断掉,把烧写环境关掉,烧写器拔掉,在重新上电进行烧写,若还是烧写不了,则很有可能是MM32被写坏了进入锁死状态了。
jtracy3 发表于 2023-4-18 12:29 | 显示全部楼层
检查连线,是不是线接错了或者没有接好
Stahan 发表于 2023-6-13 23:30 | 显示全部楼层
很可能是连线有问题才识别不到的
huanghuac 发表于 2023-7-13 23:10 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
