[其他] 求教MM32无法进行烧写
5247|54
happy_10 发表于 2023-7-13 23:11 | 显示全部楼层
楼主,可以再确认一下MM32 MCU最小系统硬件是不是都齐全
bqyj 发表于 2023-7-13 23:13 | 显示全部楼层
检查下是不下载器的问题
wenfen 发表于 2023-7-13 23:15 | 显示全部楼层
是不是对flash不正确操作
wenfen 发表于 2023-7-13 23:16 | 显示全部楼层
电路设计是否有问题啊?
tian111 发表于 2023-7-13 23:17 | 显示全部楼层
正常不应该的,主要看你线接错了没有
songqian17 发表于 2023-7-13 23:18 | 显示全部楼层
你可以看看供电方面,也许会有问题
chenho 发表于 2023-7-13 23:19 | 显示全部楼层
造成这种情况可太多了,很多都是操作不规范引起的
houcs 发表于 2023-7-13 23:20 | 显示全部楼层
你这PCB设计的没啥问题吧?
liuzaiy 发表于 2023-7-13 23:25 | 显示全部楼层
识别不到硬件的话,一般就是硬件没接触正确
yinxiangh 发表于 2023-7-13 23:26 | 显示全部楼层
或者硬件芯片坏掉了
yinxiangh 发表于 2023-7-13 23:27 | 显示全部楼层
你连接芯片的时候需要注意rst也要接在仿真器上
chenjunt 发表于 2023-7-13 23:29 | 显示全部楼层
看看接线方面吧,一般都是接线出错就会这样
ousj 发表于 2023-7-13 23:30 | 显示全部楼层
程序编译的都是正确的吗?
morrisk 发表于 2023-7-13 23:31 | 显示全部楼层
还有识别不到硬件的话,就是硬件毛病吧,你换个硬件试试
zyf部长 发表于 2023-7-13 23:32 | 显示全部楼层
很多都是因为主板没供电,或者主板电路设计有问题,接线出错等引起识别不到硬件的
xxmmi 发表于 2023-7-13 23:34 | 显示全部楼层
不能烧写首先保证电源正常,该接的都接了;
kangzj 发表于 2023-7-13 23:36 | 显示全部楼层
烧录口是否被当做GPIO了,此时连接要多试几次,长按复位键释放同时进行连接
lium 发表于 2023-7-13 23:37 | 显示全部楼层
把MM32电源断掉,把烧写环境关掉,烧写器拔掉,在重新上电进行烧写
guoyt 发表于 2023-7-13 23:38 | 显示全部楼层
若还是烧写不了,则很有可能是MM32被写坏了进入锁死状态了。
hanwe 发表于 2023-7-13 23:40 | 显示全部楼层
检查连线,是不是线接错了或者没有接好
