[其他] 求教MM32无法进行烧写
5248|54
yufe 发表于 2023-7-13 23:41 | 显示全部楼层
很可能是连线有问题才识别不到的
weifeng90 发表于 2023-7-16 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么下载接口?识别不到硬件的话,检查一下接口链接。
Pretext 发表于 2023-9-11 10:33 | 显示全部楼层
应该是不正常的,主要看你是不是接错了线
朝生 发表于 2023-9-11 11:24 | 显示全部楼层
操作闪光灯是否不正确
鹿鼎计 发表于 2023-9-11 11:54 | 显示全部楼层
检查是否有未下载设备的问题
AIsignel 发表于 2023-9-11 14:22 | 显示全部楼层
你可以检查一下电源,可能有问题
理想阳 发表于 2023-9-12 12:01 | 显示全部楼层
造成这种情况的原因太多,其中很多都是由于操作不当造成的
digit0 发表于 2023-10-7 12:01 | 显示全部楼层
在连接芯片时,需要注意其余部分也应连接到仿真器
LinkMe 发表于 2023-10-9 10:10 | 显示全部楼层
检查接线是否接错或不正确
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:53 | 显示全部楼层
电路设计有问题吗?
chenjun89 发表于 2023-10-17 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
不能下载程序,先检查一下硬件上是否OK,包括仿真器连接线。
LLGTR 发表于 2023-11-3 20:33 | 显示全部楼层
如果不能识别硬件,通常是由于不正确的硬件接触
V853 发表于 2023-11-21 16:16 | 显示全部楼层
很有可能是连接出了问题,导致它无法被识别
天天向善 发表于 2023-12-10 19:35 | 显示全部楼层
如果你不能识别硬件,那只是硬件问题。
芯路例程 发表于 2024-2-6 22:50 | 显示全部楼层
首先,确保电源正常,所有需要连接的都已连接;
