[应用相关] 解决AT32单片机无法烧录问题
 楼主| Undshing 发表于 2023-2-28 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当使用JLINK烧录时,报错programming of range @ address 0x08000000 failed(block verification error),但是可以正常连接和擦除。
    这是因为进入了读保护模式。解决方法很简单:到雅特力官网下载ICP工具,使用JLINK连接单片机,连接成功以后会问你要不要解除读保护,点击是即可。
快速回复 返回顶部 返回列表
