[其它应用] 中颖触摸模块原理图
2306|3
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2023-3-19 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有C系列的触摸应用框图如下所示,外接10nF-100nF之间的电容C1即可实现触摸检测功能。
图1-1 Touch应用框图
如图1-2所示为Touch应用参考原理图,主要由以下几个部分组成:
图1-2 Touch应用原理图
仿真调试:
1)仿真接口ISP :VDD,SWE,GND
2)参数调试UART接口P1:VDD,RX,TX,GND
为方便开发,建议预留仿真及参数调试接口,可通过中颖提供 “STouch”软件观测触摸检测数据观测软件。
触摸电路:
1)外接触摸电容C1。选择nF级(103,223,333,473等)电容 (材质X7R等常规电容即可,对温度范围要求较广的场合例如-30℃建议使用NPO电容)。
2)触摸引脚根据实际需要可增加或删减按键个数。在触摸口可调整的情况下,建议与高频IO口(SPI/I2C/UART等)隔开,以便于PCB走线。
电源电路
3)触摸引脚与PAD之间串一个1~4.7K的抗干扰电阻(建议选择4.7K)。
电源电路:
电源需要接大小电容滤波,推荐为100uF+100nF+100nF,100nF靠近电源输入端,100uF+100nF靠近IC,电源上面越多的电容,抗干扰能力越强。
图1-3 滤波电容放置
OKAKAKO 发表于 2023-11-12 19:22 | 显示全部楼层
滤波电容必须添加嘛
szt1993 发表于 2023-11-12 20:28 | 显示全部楼层
绒兔星球 发表于 2025-8-30 15:02 | 显示全部楼层
中颖触摸模块原理图设计:触摸按键通过铜箔电极连接 MCU 触摸引脚,需串联限流电阻保护引脚;按键旁可设接地保护环,通过 0 欧电阻接 GND;模块需单独退耦电容(如 100nF)就近接 MCU 电源;避免与高频信号线共路,布局上清晰区分触摸区与非触摸区,参考数据手册典型应用电路。
