[技术问答] ISP模式的话,是用普通的串口模块就可以吧?
 楼主| Estelle1999 发表于 2023-3-29 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录模式为ISP的话,是用普通的串口模块就可以吧?
wubangmi 发表于 2023-3-29 16:42 | 显示全部楼层
看具体型号,有些型号需要带RESET功能的USB转串口工具才能用
yorkbarney 发表于 2023-4-7 09:40 | 显示全部楼层
为什么不使用jlink烧录呢
beacherblack 发表于 2023-4-7 18:19 | 显示全部楼层
这个的是固定的端口烧录。
minzisc 发表于 2023-4-7 22:44 | 显示全部楼层
使用的是串口1实现的。
jtracy3 发表于 2023-4-7 23:30 | 显示全部楼层
普通的串口模块是什么意思?
eefas 发表于 2023-4-8 14:21 | 显示全部楼层
你可以自己设计一个BootLoader
yang377156216 发表于 2023-4-10 10:48 | 显示全部楼层
每个型号所对应的固定串口引脚号都不一样,可以根据官方 ISP 工具的接线图来查验。
Pretext 发表于 2023-4-10 13:11 | 显示全部楼层
看接线,只接线RXD+TXD就可以。
朝生 发表于 2023-4-10 13:11 | 显示全部楼层
虽然ISP主要用串口通信,但是可能需要有复位单片机的功能。
芯路例程 发表于 2023-4-10 13:12 | 显示全部楼层
看你要烧入的芯片型号了。
Henryko 发表于 2023-5-13 00:00 | 显示全部楼层
要看具体芯片型号,不同的型号有区别
t1ngus4 发表于 2023-5-23 13:37 | 显示全部楼层
应该好使吧,没试过
b5z1giu 发表于 2023-5-23 14:43 | 显示全部楼层
用ISP模式通常需要使用特定的串口模块才可以
suw12q 发表于 2023-5-23 15:47 | 显示全部楼层
普通的串口模块一般无法直接支持ISP模式的
p0gon9y 发表于 2023-5-23 16:48 | 显示全部楼层
看情况了,加编程接口有时候也能运行
lamanius 发表于 2023-5-23 18:21 | 显示全部楼层
用专门的ISP就没这么麻烦了
cen9ce 发表于 2023-5-24 06:20 | 显示全部楼层
一般情况下是不需要使用普通的串口模块
w2nme1ai7 发表于 2023-5-24 07:00 | 显示全部楼层
在ISP模式下,可以使用特殊的烧录工具
liu96jp 发表于 2023-5-24 09:02 | 显示全部楼层
你要用ISP的话,只要提前都烧录好了,直接就可以通信
快速回复 返回顶部 返回列表
