PLC远程控制网关TG463
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2023-4-23 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PLC远程控制网关TG463,支持不同PLC设备数据采集和协议解析,PLC数据统一转发至指定服务器,支持PLC远程编程,远程诊断,远程控制,组态远程监控数据可视化,广泛应用于智能制造行业、能源电力、庖、石油化工、轨道交通、智能矿山等。
  PLC远程控制网关TG463功能特性
  西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、和利时、松下、永宏、海为和 MODBUS 系列等PLC等主流协议硬件解析。
  PLC远程监控,PLC远程编程,PLC远程调试,PLC远程上下载,PLC远程控制,PLC数据采集,PLC远程通讯。
  提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集。
  支持WIFI5G/4G,以太网网口等方式接入互联网,可多网同时在线。
  支持TCP/IPUDPFTPHTTP等多种网络协议、MQTT 协议、定制协议、MODBUS TCP协议。
  支持IPSec ***L2TP ***PPTP ***OPEN ***
  支持心跳链路检测,达到断线自动重连。
  支持边缘计算,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析等业务,有效分担云端计算资源支持多台设备同时接入。
  金属外壳,外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用。
  PLC远程控制网关TG463参数
快速回复 返回顶部 返回列表
