[电机及执行机构驱动] 基于东芝TC78H670FTG超紧凑型步进电机驱动器IC参数资料
10239|0
 楼主| 张生IC 发表于 2023-5-16 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ToshibaTC78H670FTG超紧凑型步进电机驱动器是一款强大、灵活的两相双极步进电机驱动器,采用PWM斩波器,内置双半桥。该电机适合用于由1至4 节电池或12V供电、需要高集成度的工业、消费类和医疗保健设备。
TC78H670FTG步进电机驱动器的工作电压范围为25V至16V,具有2A输出电流处理能力。该电机驱动器具有128步分辨率,可提供超精密控制,无需复杂的闭环设计。
TC78H670FTG步进电机驱动器 支持全步、1/2、1/4、1/8、1/16、1/321/64和1/128步进操作。
TC78H670FTG步进电机驱动器内置高级电流检测系统(ACD),无需检测电阻器即可实现电流保护。这样既可降低成本,又可节省电路板空间。该驱动器提供热关断(TSD)、过流关断、电机负载开路和欠压闭锁(UVLO)错误检测能,具有标记输出功能。
TC78H670FTG步进电机驱动器可灵活控制简单时钟输入或主机支持串行接口的速度和方向。该电机驱动器采用紧凑、高效散热的QFN16封装。
TC78H670FTG特性:
内置双路半桥:
o能够控制1个双极步进电机
出色的功率密度:2.5-16V/2.0A
PWM控制恒流驱动
·电源工作电压范围:25V至16V
额定输出电流:2A (最大值)
超低待机电流:0.1uA (最大值)
采用128微步设计,支持步间超精细调整,即使是步进电机的低。支持全步、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64和1/128步进操作
多错误检测功能:
热关断(TSD)
过流关断检测(ISD)
电机负载开路(OPD)
欠压闭锁(UVLO)
低导通电阻(高+低侧=0.48Q典型值) MOSFET输出级。错误检测(TSD/ISD/OPD)标记输出功能高级电流检测系统(ACD) 无需电流保护检测电阻器电机的斩波频率可通过外部电阻器进行调节
内置VCC稳压器,用于内部电路
小型QFN16封装,带散热焊盘 (3mmx3mm和0.5
mm脚距)
应用
监控摄像头·PTZWeb会议摄像头
便携式设备·分配器
智能锁
致动器
电动遮阳帘和百叶窗
玩具机器人
