[技术文档] HK32F39A调试支持(DBG )
 楼主| OKAKAKO 发表于 2023-5-21 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
器件使用 Cortex®-M3 内核,该内核内含硬件调试模块,支持复杂的调试操作。硬件调试模块允许
内核在取指(指令断点)或访问数据(数据断点)时停止。内核停止时,内核的内部状态和系统的外
部状态都是可以查询的。完成查询后,内核和外设可以被复原,程序将继续执行。
当器件连接到调试器并开始调试时,调试器将使用内核的硬件调试模块进行调试操作。
支持两种调试接口:
• 串行接口
• JTAG 调试接口
注意: Cortex®-M3 内核内含的硬件调试模块是 ARM®CoreSight 开发工具集的子集。
ARM®Cortex®-M3 内核提供集成的片上调试功能。它由以下部分组成:
• SWJ-DP:串行/JTAG 调试端口
• AHP-AP:AHB 访问端口
• ITM:执行跟踪单元
• FPB:闪存指令断点
• DWT:数据触发
• TPIU:跟踪单元接口(仅支持 SWV 异步模式(TRACESWO 会被使用))
它还包含专用于 HK32F39A 的调试特性:
• 灵活的调试引脚分配
• MCU 调试盒(支持低电源模式,控制外设时钟等)
注意:更多 ARMCortex®-M3 内核的调试功能信息,请参考 Cortex®-M3 ( r1p1 版)技术参考手册( TRM )
和 CoreSight 开发工具集( r1p0 版) TRM 。
