#define ALLOCATE_EXTERN #include "HC89S105AC8.h" #include "i2c.h" #define uint8_t unsigned char #define uint16_t unsigned int #define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址 #define SCL P0_1 //I2C时钟控制位 #define SDA P0_0 unsigned char AD_CHANNEL; unsigned char DAC_VALUE=0; unsigned char ADCVALUE=0; unsigned char txBuf[]={"ADC VALUE=: \r\n"}; // 函数申明 void delay(uint i); /*************************************************************************************** * @说明 IIC发送一个字节的数据 * @参数 fuc_Add:存储的地址 * fuc_Dat:存储的数据 * @返回值 无 * @注 无 ***************************************************************************************/ void DACconversion(unsigned char fuc_Add, unsigned char fuc_Dat) { IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICCON |= 0x20; //起始位发送起始信号 while ((!(IICCON & 0x08)) && (IICSTA != 0x08)); IICCON &= ~0x20; //起始位停止起始信号 IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = PCF8591; //写入器件地址 while (IICSTA != 0x18); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = fuc_Add; //写入地址 while (IICSTA != 0x28); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = fuc_Dat; //写入数据 while (IICSTA != 0x28); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICCON |= 0x10; //停止位发送停止信号 } unsigned char ADC(unsigned char fuc_Add) { unsigned char fuc_Dat; IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICCON |= 0x20; //起始位发送起始信号 while ((!(IICCON & 0x08)) && (IICSTA != 0x08)); IICCON &= ~0x20; //起始位停止起始信号 IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = PCF8591; //写入器件地址 while (IICSTA != 0x18); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = fuc_Add; //写入读地址 while (IICSTA != 0x28); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICCON |= 0x20; //起始位发送起始信号 while ((!(IICCON & 0x08)) && (IICSTA != 0x08)); IICCON &= ~0x20; //起始位停止起始信号 IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICDAT = PCF8591 | 0x01; //写入读指令 while (IICSTA != 0x40); IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 while (IICSTA != 0x58); fuc_Dat = IICDAT; //读入数据 IICCON &= ~0x08; //清除中断标志位 IICCON |= 0x10; //停止位发送停止信号 return fuc_Dat; } /*************************************************************************************** * @实现效果 UART1接收到上位机发送的数据后,把接收的数据再次发送给上位机 * @注意 波特率1200,8位数据,无校验位 ***************************************************************************************/ void main(void) { uint8_t bai,shi,ge; uint16_t i; /********************************系统初始化*******************************************/ WDTCCR = 0x00; //关闭看门狗 //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程 CLKCON = 0x02; //选择内部高频RC为系统时钟,Fosc=32MHz CLKDIV = 0x02; //Fosc 2分频得到Fper,Fper=16MHz /**********************************IO配置初始化**************************************/ P2M2 = P2M2&0x0F|0x20; //P25设置为上拉输入 P2M2 = P2M2&0xF0|0x08; //P24设置为推挽输出 P0M0 = P0M0 & 0xF0 | 0x0A; //P00带上拉开漏输出 P0M0 = P0M0 & 0x0F | 0x80; //P01推挽输出 SCL_MAP = 0x01; //SCL映射P01口 SDA_MAP = 0x00; //SDA映射P00口 IICCON = 0x40; //启动IIC模块 /**********************************UART配置初始化**************************************/ TXD_MAP = 0x14; //TXD映射P24 RXD_MAP = 0x15; //RXD映射P25 //8位数据发送,波特率1200 //波特率计算 //波特率 = 1/16 * 时钟源频率 / (65536 - 0xFCBE) // = 1/16 * 16000000 / 834) // = 1199.04(误差0.05%) //波特率1200 //反推初值 //初值 = (65536 - (Fper / 波特率) * (1 / 16)) // = (65536 - (16000000 / 1200) * (1 / 16)) // = (65536 - 833.33) // = FCBE SBRTH = 0xFCBE/256; SBRTL = 0xFCBE%256; SCON2 = 0x12; //8位UART 独立波特率,波特率可变 SCON = 0x10; //开串口接收 //IE = 0x10; //使能串口中断 //EA = 1; //使能总中断 while(1) { ADCVALUE=ADC(0x43); //ADC0 模数转换1 光敏电阻 bai=ADCVALUE/100+0x30; shi=ADCVALUE%100/10+0x30; ge=ADCVALUE%10+0x30; txBuf[11]=bai; txBuf[12]=shi; txBuf[13]=ge; for(i = 0; i < sizeof(txBuf); i++) { SBUF = txBuf[i]; //发送数据 while(!(SCON&0x02)); SCON &=~ 0x02; //发送中断请求中断标志位? } delay(2000); // for(i=0;i<50000;i++); } } /*************************************************************************************** * @说明 UART1中断服务函数 * @参数 无 * @返回值 无 * @注 无 ***************************************************************************************/ void delay(volatile uint i) { volatile uchar j,k; for(j=i;j>0;j--) for(k=125;k>0;k--); } 效果图:
收藏0 举报
guijial511 发表于 2023-6-12 19:19 这个是单通道的ADC芯片?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
470
3537
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
