NXP i.MX 6ULL工业核心板规格书( ARM Cortex-A7,主频792MHz)
2444|1
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2023-6-13 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 核心板简介
创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出Ethernet、UART、CAN、LCD、USB等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
2 典型应用领域
  • 工业网关
  • 工业HMI
  • 工业控制
  • 仪器仪表
  • 智能电力
3 软硬件参数
硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 NXP i.MX 6ULL处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU
CPU:NXP i.MX 6ULL
ROM
256MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC
RAM
256/512MByte DDR3
邮票孔
2x 30pin + 2x 40pin,共140pin,间距1.0mm
LED
1x 电源指示灯
2x 用户可编程指示灯
硬件资源
1x 24-bit Paraller LCD,最大分辨率为1366 x 768
1x 24-bit Paraller CSI
2x 10/100M Ethernet
8x UART
2x CAN
8x PWM
2x USB 2.0 OTG
1x EIM(External Interface Module),支持NOR FLASH、PSRAM、SRAM
2x uSDHC(uSDHC1、uSDHC2),支持SD、SDIO、MMC模式
备注:核心板板载eMMC已使用uSDHC2
1x QSPI,支持单线、双线、四线模式
备注:GPMI与QSPI存在引脚复用关系
4x SPI
4x I2C
2x 10-ch 12-bit ADC,1.4MSPS,电压输入范围一般为0~3.3V
3x SAI
1x ESAI
3x Watchdog
1x JTAG
备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表2
内核
Linux-5.4.70
文件系统
Yocto 3.0
图形界面开发工具
Qt-5.15.0
驱动支持
SPI FLASH
MMC/SD
NAND FLASH
eMMC
DDR3
USB 2.0
LED
KEY
CAN
RS485
RS232
RTC
Bluetooth
LINE IN/OUT
Ethernet
LCD
Touch Screen
I2C
SDIO WIFI
USB WIFI
USB 4G
LoRa
NB-loT
Zigbee
4 开发资料
(1)        提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)        提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3)        提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
开发案例主要包括:
  • Linux应用开发案例
  • Qt开发案例
  • 4G/WIFI/Bluetooth开发案例
  • LoRa/NB-IoT/Zigbee开发案例
  • MQTT通信协议开发案例
5 电气特性
工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
5.0V
功耗测试
表 4
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
空闲状态
5.0V
0.073A
0.365W
满负荷状态
5.0V
0.161A
0.805W
备注:功耗基于TLIMX6U-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
PCB尺寸
35mm*45mm
PCB层数
8层
PCB板厚
1.6mm
图 7 核心板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号
CPU
主频
eMMC
NAND FLASH
DDR3
温度
级别
SOM-TLIMX6U-2GN2GD-I-A2.0
MCIMX6Y2CVM08AB
792MHz
256MByte
256MByte
工业级
SOM-TLIMX6U-32GE2GD-I-A2.0
MCIMX6Y2CVM08AB
792MHz
4GByte
256MByte
工业级
SOM-TLIMX6U-32GE4GD-I-A2.0
MCIMX6Y2CVM08AB
792MHz
4GByte
512MByte
工业级
备注:标配为SOM-TLIMX6U-2GN2GD-I-A2.0。
型号参数解释
图 8
8 技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
9 增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训
如需获取更完整的关于NXP i.MX 6ULL工业核心板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注
yangjiaxu 发表于 2023-7-31 10:16 | 显示全部楼层
你家的imx6出的产品很多啊 看来市面上还是比较认可这芯片方案的
