[应用相关] AT32WB415的蓝牙支持传输音频的功能吗?
 楼主| tax2r6c 发表于 2023-6-26 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
muyichuan2012 发表于 2023-6-27 08:52 | 显示全部楼层
不支持
jkl21 发表于 2023-7-5 20:35 | 显示全部楼层
请查看相应的AT32WB415芯片数据手册
rosemoore 发表于 2023-7-5 20:44 | 显示全部楼层
一些模块具备音频传输的功能。
sdlls 发表于 2023-7-5 20:56 | 显示全部楼层
不同型号的AT32 支持的音频传输规格和功能可能会有所不同
zerorobert 发表于 2023-7-5 21:38 | 显示全部楼层
支持蓝牙4.0。
albertaabbot 发表于 2023-7-5 22:08 | 显示全部楼层
数据传输和音频模块不同吧
xiaoyaodz 发表于 2023-7-5 22:18 | 显示全部楼层
可以通过蓝牙协议栈与其他蓝牙设备进行连接,并通过音频编解码器和模拟功能实现音频传输。
点评
这种方式如果是语音可行,市场上有一些语音遥控器采用这种方式,但是音乐这样做意义不大  发表于 2023-7-12 13:51
jtracy3 发表于 2023-7-5 22:27 | 显示全部楼层
蓝牙模块支持传输音频。
mnynt121 发表于 2023-7-6 10:34 | 显示全部楼层
可以与外部蓝牙模块结合使用,实现音频传输的功能。
mnynt121 发表于 2023-7-6 12:12 | 显示全部楼层
它可以与其他蓝牙设备进行音频传输,如手机、耳机、扬声器等。
g0d5xs 发表于 2023-9-2 15:15 | 显示全部楼层
好像不能传输音频
ex7s4 发表于 2023-9-2 16:19 | 显示全部楼层
这个传输音频应该是SPP吧,还是啥来着
zhizia4f 发表于 2023-9-2 16:23 | 显示全部楼层
没有这个功能哦,一般都是传输数据的
y1n9an 发表于 2023-9-2 18:34 | 显示全部楼层
如果想要传输音频,估计要自己弄哈
w2nme1ai7 发表于 2023-9-3 07:19 | 显示全部楼层
传输音频的话,因为不用杰里呢?
kaif2n9j 发表于 2023-9-3 09:32 | 显示全部楼层
这芯片不支持传输音频的功能
lamanius 发表于 2023-9-3 10:00 | 显示全部楼层
这不得你去看手册或者芯片的资料才知道的吗
su1yirg 发表于 2023-9-3 10:20 | 显示全部楼层
其实音频的话,我也想研究研究,就是利用蓝牙传输
l1uyn9b 发表于 2023-9-3 11:59 | 显示全部楼层
一般不支持,因为都是蓝牙4.0或者5.0的
快速回复 返回顶部 返回列表
